查看: 7878|回复: 11
[求助] 裂纹问题请教大家
签到天数: 35 天
发表于 2012-8-27 11:36:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
工件受横向的拉应力,为什么裂纹有的是垂直于拉应力的裂纹,有的是带一定角度的呢 ?
签到天数: 270 天
发表于 2012-8-27 13:10:27 | 显示全部楼层
最好附上图片,大家好作说明!
签到天数: 21 天
发表于 2012-8-27 22:23:56 | 显示全部楼层
也许你所提的太科研化了,难怪到现在还没人能回复。我更是到现在还没看明白。
签到天数: 2389 天
发表于 2012-8-31 16:07:56 | 显示全部楼层
你受横向的拉力 裂纹不垂直拉应力  难道会平行与拉应力吗
签到天数: 72 天
发表于 2012-9-1 08:55:18 | 显示全部楼层
首先当然是垂直于拉应力的,其次有一定角度的原因是裂纹沿着强度低的方向扩展,所以带有一定的角度。
签到天数: 35 天
 楼主| 发表于 2012-9-3 14:39:10 | 显示全部楼层
哈哈 谢谢你 你这个回答我很满意,但还有补充的吗?
签到天数: 35 天
 楼主| 发表于 2012-9-3 14:44:30 | 显示全部楼层
还有个问题问大家,最近发现工件焊口附近发生断裂,就是在热影响区附近的地方,不知道为什么会发生这种断裂,裂纹源比较粗糙但是很短,剩下的就是失稳扩展了,就是撕断的(样品是带状的。持续受拉应力),长度一直到它断裂,裂纹很直,没有曲折的地方。
发表于 2012-9-3 20:13:41 | 显示全部楼层
没有经过处理,并且没有任何接触的断口是判定的关键,有时候语言描述是不能够完全表达的。 根据你简单的描述来看,有可能是夹杂,还有可能是大晶粒,还有可能是热处理性能不够等等。
签到天数: 35 天
 楼主| 发表于 2012-9-4 11:19:29 | 显示全部楼层
wsygcc 发表于 2012-9-3 20:13
没有经过处理,并且没有任何接触的断口是判定的关键,有时候语言描述是不能够完全表达的。 根据你简单的描述 ...
我觉得应该不是夹杂,可能前面我还有详细的描述,工件是带状的比较薄的,经过淬火和回火处理的,然后将工件的头和尾焊接在一起,然后将焊接的位置进行局部的高温回火。断裂的地方都是一样的,都是在焊口热影响区附近断裂的,不知道什么原因
发表于 2012-9-4 16:31:08 | 显示全部楼层
为什么不先焊接再淬火和回火处理而先淬火和回火处理后再焊接呢,有些材料先淬火和回火处理后再焊接很容易形成焊接裂纹,再者回火处理后得到什么组织
发表于 2012-9-4 16:37:11 | 显示全部楼层
hehewangrui 发表于 2012-9-3 14:44
还有个问题问大家,最近发现工件焊口附近发生断裂,就是在热影响区附近的地方,不知道为什么会发生这种断裂 ...
在热影响区断裂很常见,因为热影响区有一部分组织过热,晶粒粗大...
您可做个金相看看
签到天数: 2389 天
发表于 2012-9-4 16:49:57 | 显示全部楼层
热影响区的 金相肯定要看看   另外 裂纹源要确定在哪里
GMT+8, 2026-7-19 05:01 , Processed in 0.035034 second(s), 25 queries .
