查看: 7085|回复: 17
[求助] 45钢齿圈正火,如何达到HB196-230?
签到天数: 7 天
发表于 2012-9-19 21:24:14 | 显示全部楼层
正火想要硬度均匀难噢
 楼主| 发表于 2012-8-27 16:18:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
45钢汽车启动齿圈正火,如何达到HB196-230?哪位有经验?谢谢。
发表于 2012-8-27 16:33:32 | 显示全部楼层
    如果工件不大,可以采用强风吹冷或喷雾冷却的办法正火。
发表于 2012-8-27 16:34:08 | 显示全部楼层
再有经验你也得试试 ,  自己试试就有数了
 楼主| 发表于 2012-8-27 16:35:27 | 显示全部楼层
用过了,不均匀啊师傅。低的180,高的220.
 楼主| 发表于 2012-8-27 16:37:32 | 显示全部楼层
可能是一叠靠紧加热,风不能冷到端面,单个冷却又费劲,头大。
发表于 2012-8-27 18:41:07 | 显示全部楼层
如果用专用的正火工装加上隔片隔开,再配以喷水雾冷却那么效果会好些!
签到天数: 36 天
发表于 2012-8-27 19:02:44 | 显示全部楼层
楼主之间不是知道原因嘛!产品冷却的时候,叠在一起想均匀那是不可能的。
发表于 2012-8-27 19:03:57 | 显示全部楼层
    既然现在你可以做到220HB,那其它问题就是装炉量及冷却方式问题了,你自己一定能找到解决问题的办法
签到天数: 84 天
发表于 2012-8-28 12:22:53 | 显示全部楼层
均匀的风冷也不行吗?
发表于 2012-9-22 08:04:02 | 显示全部楼层
尚贺军 发表于 2012-9-22 01:51
这和淬火回火有何区别呢
我们这里的工件尺寸很大,所以虽然是油冷,但是淬透层依然很浅,处理完毕,检验组织,珠光体为主。
有点就是,硬度比较均匀。
后面的回火主要是消除应力
签到天数: 299 天
发表于 2012-9-21 15:28:25 | 显示全部楼层
确实啊,正火要硬度均匀,装炉和出炉后的处理要想好了才行啊。
有条件的就设计好工装,然后出炉后视情况在几个方向上吹风直至喷雾。
签到天数: 193 天
发表于 2012-9-21 15:38:20 | 显示全部楼层
现在不是出来淬火剂可替代传统正火了吗?而且做出来硬度均匀.
签到天数: 299 天
发表于 2012-9-21 16:26:42 | 显示全部楼层
那样到底是正火还是淬火呢?具体工艺流程是什么样的,还请介绍一二。
发表于 2012-9-21 17:22:15 | 显示全部楼层
我们的正火工艺是840度保温然后油冷,再在500度回火,精车去掉余量,差不多硬度就在220HBW
签到天数: 299 天
发表于 2012-9-22 01:51:23 来自手机 | 显示全部楼层
这和淬火回火有何区别呢
签到天数: 2801 天
发表于 2012-9-22 02:26:32 | 显示全部楼层
保证冷却均匀非常重要,我们对球铁连杆的技术要求是:热处理后,硬度230~270HBW,基体组织为75~90%珠光体。抗拉强度Rm≥700MPa,断后伸长率A≥2%,冲击值αk≥15J/cm2。除了加热要求均匀,冷却同样重要。我们的工件采用部分奥氏体化正火。在箱式炉中装进同一炉号的连杆加热,装炉量为90~100根。加热温度根据含Si量的高低而变化,Si量高,加热温度高,反之则低。在球墨铸铁化学成分稳定的情况下,加热温度可以确定不变。我们确定的加热温度是860~870℃,加热总时为3h,出炉时在45s内立即散开,空气冷却,每根连杆不能搭在一起。我们规定不用风冷或喷雾。即使在夏天高温季节,也禁止风冷或喷雾。因为连杆杆身截面不大,若采用风冷或雾冷,会引起硬度高低不匀。回火温度根据正火后的硬度确定,应避免在500℃回火,以免产生回火脆性。过高的回火温度会使珠光体分解即铁素体化,大大降低硬度。一般回火温度不超过620℃。当珠光体量超过90%时,可用回火调整。
签到天数: 2801 天
发表于 2012-9-22 02:34:00 | 显示全部楼层
我在上面比较详细的介绍了球铁连杆的正火工艺,主要强调冷却的重要性,而且不能吹风冷却!45钢齿圈的正火工艺应该根据设备进行改进,达到加热均匀,冷却均匀的目的。
GMT+8, 2026-7-19 11:28 , Processed in 0.035963 second(s), 20 queries .
