楼主: 阿虎
[讨论] 钢的平均晶粒度评级讨论
发表于 2012-8-29 23:59:15 | 显示全部楼层
qlf_126 发表于 2012-8-28 09:07
个人认为用沿晶界分布的铁素体来显示晶界的话,有的晶界可能未完全显现出来!例如中间这个较大的晶粒,很有 ...
赞同你的观点,很多晶界没有显现出来,我司一般先把样件切一块出来用马沸炉淬火,再去测晶粒度,就会很清晰
发表于 2012-8-30 00:46:19 | 显示全部楼层
晶粒度目测较准,用软件评的话要按步骤处理一下,首先二值化
发表于 2012-8-30 11:04:15 | 显示全部楼层
根据GB6394,在混晶的情况下,如果少于10%可以不计,多于10%要标出。如6级80%+2级20%。用软件评级只是二值化后计算的平均晶粒度,没有考虑到混晶的百分比。个人认为,混晶下还是用比较法,标出各级别的百分比。
签到天数: 20 天
发表于 2012-8-31 11:13:34 | 显示全部楼层
恩,同意,差距可能出在这里........
签到天数: 48 天
发表于 2012-8-31 11:28:40 | 显示全部楼层
我简单把晶界处理了下,评了下面积法
4.99,基于平均晶粒度法测量。比对法要定倍准才能比对,看看你的定倍准不准,用标尺图像定倍,打印出来量。
发表于 2012-8-31 14:42:20 | 显示全部楼层
您好:按照《GB/T13320-2007 钢质模锻件  金相组织评级图及评定方法》判定,这个照片应该符合中碳合金结构钢正火金相组织标准中的七级。晶粒不均匀,即混合晶粒,并且有铁素体网,魏氏组织不明显。如果你们没有其它技术约定的话,可以判定为不合格。如果还有其它技术约定,就要看看那些约定是否合格,然后综合判定解决。
这个结果不能把零件判废,可以采取重新正火的方法来纠正组织和晶粒。
 楼主| 发表于 2012-8-31 22:35:00 | 显示全部楼层
用好四把火 发表于 2012-8-31 14:42
您好:按照《GB/T13320-2007 钢质模锻件  金相组织评级图及评定方法》判定,这个照片应该符合中碳合金结构钢 ...
谢谢你呀,这方面不是我负责,我们已经出报告了 ,做决定是领导的事,呵呵
发表于 2012-9-1 23:07:57 | 显示全部楼层
一般的晶粒度照片,软件很难评的准。
这是我个人感觉,或者是图像处理不行
发表于 2012-9-3 19:53:41 | 显示全部楼层
平均晶粒度仅作为参考,影响处理的还是最大的晶粒的大小、多少、以及分布情况。
GMT+8, 2026-5-19 05:43 , Processed in 0.030127 second(s), 19 queries .
