查看: 5753|回复: 3
[求助] 求30GrMOsi淬火工艺
发表于 2012-8-28 12:44:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料30GrMosi   要求淬火后硬度达到HRC35-40请位大师指点工艺
发表于 2012-8-28 13:31:13 | 显示全部楼层
30GrMosi (30GrMnSi)   850..880淬火    回火460..500
发表于 2012-8-28 13:33:41 | 显示全部楼层
淬火加热温度(℃):880;冷却剂:油   回火加热温度(℃):520;冷却剂:水、油   【力学性能】   抗拉强度(σb/MPa):≥1100   屈服点(σs/MPa):≥800   断后伸长率(δ5/%):≥10   断面收缩率(ψ/%):≥45   冲击吸收功(Aku2/J):≥50   布氏硬度(HBS100/3000)(退火或高温回火状态):≤229 C:0.27~0.34   Si:0.90~1.20   Mn:0.80~1.10  30CrMnSi
Cr:0.80~1.10
发表于 2012-8-28 13:36:16 | 显示全部楼层
主要特性  高强度调质结构钢。具有很高的强度和韧性,淬透性较高,冷变形塑性中等,切削加工性能良好。有回火脆性倾向,横向的冲击韧度差。焊接性能较好,但厚度大于3mm时,应先预热到150℃,焊后需热处理。一般调质后使用。编辑本段应用举例  多用于制造高负荷、高速的各种重要零件,如齿轮、轴、离合器、链轮、砂轮轴、轴套、螺栓、螺母等,也用于制造耐磨、工作温度不高的零件,变载荷的焊接构件,如高压鼓风机的叶片、阀板以及非腐蚀性管道管子。
GMT+8, 2026-6-18 16:33 , Processed in 0.027915 second(s), 21 queries .
