查看: 7937|回复: 8
[求助] 20Mn三次正火工艺
发表于 2012-8-28 14:12:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
台车式天然气窑热处理,第一次正火工艺940度保温5.5小时 晶粒度8级
第二次正火工艺900度保温4小时      晶粒细小均匀,晶粒度达到9级
因为焊修后要求再正火,请问第三次正火该用什么工艺?假如第三次按900度保温4小时,会出现珠光体聚集,产生过热现象
发表于 2012-8-28 15:04:32 | 显示全部楼层
因为焊修后要求再正火?谁要求的?    焊修后多数的是去应力退火~~
发表于 2012-8-28 15:28:40 | 显示全部楼层
没有必要再进行第三次正火,只需进行600-650度去除焊接应力退火。
 楼主| 发表于 2012-8-29 08:30:05 | 显示全部楼层
俄罗斯件,合同就那么签的,本来是不允许焊修,后来允许热处理之前焊修
签到天数: 531 天
发表于 2012-8-29 20:25:24 | 显示全部楼层
是原材料有缺陷才焊修的?
 楼主| 发表于 2012-9-5 10:42:51 | 显示全部楼层
是铸造件,不可避免有缺陷
签到天数: 171 天
发表于 2012-9-12 21:31:25 | 显示全部楼层
能焊的话,要求不会很严格的吧!做个650左右的去应力回火。不保险的话就检测下焊缝和焊缝附近的热影响区域金相。焊接有可能出现带状的粗晶和网状F的,看焊接参数。
发表于 2012-9-19 16:13:50 | 显示全部楼层
    第一次正火晶粒度已经达到8级了,为什么又来个第二次正火?
    焊修后再进行正火没有任何依据。焊修后进行去应力回火即可。
签到天数: 143 天
发表于 2012-9-19 15:55:57 | 显示全部楼层
如果必须正火的话  还是做几件试试
GMT+8, 2026-7-19 09:01 , Processed in 0.030799 second(s), 21 queries .
