查看: 4204|回复: 5
[感悟] 我对气体氮化/软氮化的感悟(分享)
发表于 2012-8-28 15:55:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
     多年以前,我曾经在河南日报的副刊《大河报》上看到的一篇关于节约用水的文章。这篇文章提出:
     在地球最为缺水的以色列,农作物的灌溉采用滴灌,在我国缺水地区的华北、西北等地区,为了节约用水,采用喷灌的方式(我说的喷灌是指那种专门用于草坪自动喷淋的方式)。在水资源丰富的地区,农民灌溉则采用大水漫灌的方式。比较这几种灌溉方式,就节约用水而言,当属滴灌;而从灌溉效果和生产效率来综合考量,当选喷灌。
     再回味北航李崇谟的文章【氮势、气氛供氮能力及其它  《金属热处理》(1988,NO.9)】,有点茅塞顿开的感觉:氮化气氛氨分解率、供氮能力与农作物灌溉有惊人的相似之处,分解率高时,分解出的大量活性氮原子不仅使工件表面来不及吸收,很快结合成氮分子作为废气排出,而且,工件表面积聚大量氢气和氮气又会阻隔表面吸收活性氮原子,不仅造成浪费,进而降低渗氮效率(渗速),这显然是不可取的;
    其次,如果氨分解率太低,则供氮能力很低,单位时间单位工件表面所吸收的活性氮原子太少,有效覆盖率太低(相当于毛毛细雨),但这种方式靠加长工艺时间来补偿,我想应该可以将产品做合格,显然也是不经济的。
签到天数: 267 天
发表于 2012-8-28 16:29:49 | 显示全部楼层
怎样才能恰到好处呢,很想学习;
在这一方面,经验控制法、氨分解率测定仪、氮势控制系统等的控制效果怎样,还有什么好的手段。
发表于 2012-9-1 01:55:28 | 显示全部楼层
这样好的帖子,希望继续分享下去,成为精品帖。置顶到大家持续发表高见,为又一经典助威、呐喊!
发表于 2012-9-6 15:29:23 | 显示全部楼层
我觉得主要一个氮的活度和浓度的关系式。应该可以通过数学建模来衡量活度和浓度的关系。
然后根据渗氮时与氮气氛的氮的活度和浓度的关系,可以求出一个曲线。
这样就可以看出渗氮的能力在某个点是个拐点。
这个点就应该是最佳渗氮浓度。
但是具体的数学模型我就建不了了
发表于 2012-10-15 19:29:55 | 显示全部楼层
这个分解率在什么范围最好呢?杨工有做过研究吗?
 楼主| 发表于 2012-10-16 09:16:26 | 显示全部楼层
    惭愧,没有机会做这种规模庞大的试验
GMT+8, 2026-7-20 08:49 , Processed in 0.029279 second(s), 21 queries .
