楼主: ylb11195
[求助] 超声波探伤可以检测出材料晶粒粗大吗
签到天数: 409 天
发表于 2012-8-30 11:21:11 | 显示全部楼层
有经验的可以碳的出。
定性不定量。
发表于 2012-8-30 11:51:38 | 显示全部楼层
顶。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
参与人数 1贡献值 -10 收起 理由
stove -10 灌水嫌疑!
签到天数: 441 天
发表于 2012-8-30 12:22:13 | 显示全部楼层
是可以探出来的,80年代的日本新干线上使用的大型轴承,就采用过超声波进行检测晶粒度是否粗大。
具体的文献我要去查一下。
签到天数: 22 天
发表于 2012-8-31 08:46:20 | 显示全部楼层
猎猎风 发表于 2012-8-29 23:15
主要针对大型锻件,只可以定性的确定晶粒粗大,因为晶粒粗大,超声波检测会出现很多的草状杂波或者波型不稳 ...
14楼正解,我们这边也是,超声波探伤下的单子就是晶粒粗大,草状波严重,需要细化晶粒。
发表于 2012-8-31 08:48:55 | 显示全部楼层
增涨了知识面,第一次听说超声波还有这种功能....
发表于 2012-8-31 09:32:11 | 显示全部楼层
武汉铁路局生产的轮对超声波探伤机的穿透探头可以检测晶粒粗大缺陷。
发表于 2012-8-31 09:48:14 | 显示全部楼层
超声波只能大致看出材料的夹杂、气孔、裂纹,对于晶粒粗大从波形上看出(是比较的情况下),但不能作为检测依据,没有法律效力。
(因张工电脑操作困难,由stove代录入2012-8-31)
签到天数: 80 天
发表于 2012-8-31 10:07:29 | 显示全部楼层
晶粒粗大可以通过超声波探伤检出
发表于 2012-8-31 10:33:43 | 显示全部楼层
应该是可以定性的探出晶粒粗大。包括任何形态的组织。一般主要反映在超探反射底波较差,细化晶粒即可改善。
发表于 2012-8-31 10:36:00 | 显示全部楼层
看来基本知识要不断的学习啊!
发表于 2012-8-31 12:18:52 | 显示全部楼层
我也是看到过用超声波检测晶粒粗大问题。我们曾给别人干过一批ZG30CrMo大支架,要求调质。刚开始对方说检验很严格,要测硬度、内部缺陷及晶粒度。我当时也没有在意,调质干完后,对方来人检查,拿着硬度计和超声波检测议。我想晶粒度如何测?来人到最后将声波频率调高,检查了一会儿说,晶粒度合格。我赶快问师傅怎么检验晶粒度,师傅将过程讲了一便,我才明白。不过师傅说这是多次对比检验总结出来的。
发表于 2012-8-31 15:32:53 | 显示全部楼层
UT可以检测出晶粒粗大,,,特别是当用2.5M以上探头探伤时,发现大片的草状波或者一次底波消失且垂直方向没有发现其他缺陷波形时可以认为工件组织晶粒粗大。。
签到天数: 125 天
发表于 2012-8-31 22:44:39 | 显示全部楼层
可以探的出,就看探伤人员的水平了。定性不定量。主要还是调节频率,改变波长的大小,如果晶粒粗大,波遇到粗大的晶粒就会产出漫反射,相应的底波减少,有草状波。如果晶粒细小,波就会从晶粒两边通过(形象的比喻下),打到底面反射回去,底波基本无变化。应该说这个也要从多个工件进行对比,检查。也没有什么标准规定超声波能探出什么组织,多大晶粒,纯属对比而已,凭经验。
发表于 2012-9-1 11:10:42 | 显示全部楼层
超声波只能大体判断,它的主要作用大家都知道,要想看晶粒,还是用金相显微镜吧
签到天数: 299 天
发表于 2012-9-1 15:49:29 | 显示全部楼层
听说过这个问题。
由于超声波检测本身不仅需要一定的操作技术和经验积累,还需要一定的理论基础,定出晶粒粗大是定性的判断,与金相检测中的不同。
我们曾经做过电厂用大型铸钢件,探伤时说“无底波”,晶粒粗大,后来经过正火处理之后,再检测,还是“无底波”探伤员依旧说不出个所以然来。
发表于 2012-9-2 22:25:45 | 显示全部楼层
  组织过热的突出表现就是晶粒粗大,这是热力学运动定律所决定的,只有先长大晶粒才能降低其自由能.粗大的组织通过超声波的比对可以检测出,只是不能量化。晶粒度的评级只有金相报告是依据,具有法律效率。
发表于 2012-9-4 04:16:09 | 显示全部楼层
可以检测,但检测出来的时候  晶粒度非常大了 且不准确
签到天数: 20 天
发表于 2012-9-4 15:31:02 | 显示全部楼层
大锻件锻后是存在晶粗的,此时用超声波是能检测到的,这样的事例我接触多起了
发表于 2012-9-4 16:32:30 | 显示全部楼层
超声波探伤所测出的晶粒粗大,是几级,没有量化指标,有没有必要再次热处理?直得探究。
GMT+8, 2026-7-17 13:58 , Processed in 0.036882 second(s), 21 queries .
