查看: 11640|回复: 8
[求助] 真空炉的真空度到底怎么回事?
发表于 2012-8-28 22:54:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天到一家真空油淬火公司去看了下,问他们的真空度多少,他们回答说-1的真空度!
我回来查了下真空度的概念,好像说没有办法达到-0.1的真空度,那-1的真空度到底是什么概念呢?
是说-1个大气压么(就是绝对真空)?这个好像想想也不可能的呀?那是什么概念呢?有大神么!指点下!
发表于 2012-8-29 23:02:39 | 显示全部楼层
真空度  这首先要从真空压力表说起。真空压力表一般 -0.1Mpa~0.15Mpa.正常大气压下是0Mpa.低于0Mpa的压力称为负压。  负压只是相对于比大气压小的气压而已。  其实际压力等于大气压(1.013×105帕斯卡)+负压。 -1个大气压就是绝对真空。绝对真空其实际压力即0Pa,当然不可能达到的。
真空炉一般真空度 在1Pa, 有时为了区别大气压下1Pa,真空 1Pa 称为负1Pa.
还有种可能的1×10-1Pa,即0.1Pa ,比真空 1Pa 更高一个真空度等级。
chm0406 + 5 正解!~
 楼主| 发表于 2012-8-30 12:23:37 | 显示全部楼层
谢谢哦,热处理吧确实很有爱!
发表于 2012-8-30 21:23:06 来自手机 | 显示全部楼层
这个行业说负1—般指进入了10的负1次方Pa。
发表于 2012-11-13 09:27:32 | 显示全部楼层
    真空计上的科学计数法,负几就是几位小数,把理论中的绝对真空做为零点,就容易理解了,-1就是十分之几帕,-2就是百分之几帕,以此类推。
    真空热处理对真空度要求不高,一般材料在0.1帕到100多帕都可以做的很好,部分特殊材料需要0.0几帕,真空钎焊需要E-3~E-4数量级的真空度,常见的就这些,现在有些新的材料行业提出了E-5~E-6数量级的要求,大都用于试验,大的生产设备中实现超高真空难度较大,不光是设备本身,对环境也有很高的要求。
 楼主| 发表于 2012-11-2 22:15:38 | 显示全部楼层
谢谢了,这个意思我终于明白了!呵呵!
就是说真空计的读数最后是E-1
发表于 2012-11-2 14:37:44 | 显示全部楼层
你理解的不够准确,-1pa指的是10-1pa,是0.1pa
同意
签到天数: 24 天
发表于 2012-10-28 14:29:46 | 显示全部楼层
发表于 2012-10-24 08:38:36 | 显示全部楼层
我们依据真空表的显示,要求真空度在0-100Pa,我在规程上写不应低于100Pa,对不对???
谢谢
GMT+8, 2026-7-18 23:46 , Processed in 0.031365 second(s), 22 queries .
