查看: 12178|回复: 37
[求助] 4140离子氮化 480℃保温5h 540℃ 保温10h 达不到要求深度0.13mm大于等于380HV
签到天数: 50 天
发表于 2012-8-29 12:17:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
  如上所述  客户要求在0.13mm处的硬度大于等于380HV 可是实际做出来的0.1mm处只有340HV  求助各位高工
    采用的工艺是
                         480℃保温5h  540℃ 保温10h
             保温时,通的气氛是  直通NH3 500ml/min  N2 500ml/min  CO2  20ml/min
                       升温的时候只通N2
   已经连续做失败3炉了   装炉的时候  一炉装七个套筒  高大概在0.6m 直径0.2m
  检测结果  表面硬度 有400HV到500HV
  同时, 做的4130离子氮化   采用相同的工艺  做出来的却是合格的  380HV=0.24mm
          请问这是怎么回事??????????????
  麻烦各位高工 帮我想想办法  改改工艺吧
发表于 2012-8-29 13:15:21 | 显示全部楼层
如上所述  客户要求在0.13mm处的硬度大于等于380HV 可是实际做出来的0.1mm处只有340HV  求助~
就目前你的结果来看~~给你个建议温度高硬度会低渗速加快~温度低呢硬度提高而渗速变慢~·建议用121.123.212的办法自己调整
发表于 2012-8-29 14:17:40 | 显示全部楼层
看看这个技术要求(老杨还不是一样把它搞定了)
     齿圈3(839106)(42CrMo)(原图为34 CrMo4V)
     (1)调质:830~980MPa
     (2)渗氮:表面硬度:620~720HV1
      渗层硬度分布:Nht(0.30):480HV1
                   Nht(0.60):320HV1
发表于 2012-8-29 15:40:39 | 显示全部楼层
     齿圈3(839106)(42CrMo)(原图为34 CrMo4V ...
(1)调质:830~980MPa
                   Nht(0.60):320HV1
一炉做出来的
发表于 2012-8-29 15:52:22 | 显示全部楼层
qidian 发表于 2012-8-29 15:40
(1)调质:830~980MPa
      渗层硬度分布:Nht(0.30):48 ...
     这是一个产品,做了很长时间的,怎么可能一炉?
发表于 2012-8-29 15:59:21 | 显示全部楼层
我以为是一炉呢 害的我有跑回去看你以前的接http://www.rclbbs.com/forum.php? ... ;extra=&page=22你是不是还有更猛的什么绝招~~~
发表于 2012-8-29 16:04:40 | 显示全部楼层
qidian 发表于 2012-8-29 15:59
我以为是一炉呢 害的我有跑回去看你以前的接http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid ...
    我这个产品技术要求是不是比楼主的猛N倍?
发表于 2012-8-29 16:10:07 | 显示全部楼层
楼主是在研究中 研究方向找到了说不定盖过(老杨)的话   有点猛我从07年后就没氮化过如果我要是一直氮化发生的意外后果你想想
签到天数: 50 天
 楼主| 发表于 2012-8-29 17:59:10 | 显示全部楼层
就目前你的 ...
121.123.212的办法
           这是什么什么办法???
发表于 2012-8-29 18:14:53 | 显示全部楼层
看看我6楼连接研究下杨工的氮化工艺会明白的
签到天数: 50 天
 楼主| 发表于 2012-8-29 18:16:57 | 显示全部楼层
       杨工这个工艺是在哪一楼啊??    没找到。。
          该用 多高的温度  多长的时间啊??
            我用的是辉光离子氮化炉   以前用540保温10小时 做过一次 而且达到要求了  通的气氛 是 N2 500ml/min
NH3 500ml/min  CO2 50ml/min  做出来检验结果是  HV380=0.17 符合要求。
            但是后来用了相同的工艺,做的却不合要求啦  HV380=0.09  差了不少。
签到天数: 50 天
 楼主| 发表于 2012-8-29 18:18:54 | 显示全部楼层
老大  那里面四五百个工艺  你起码告诉我在哪一楼啊??!!
发表于 2012-8-29 18:19:25 | 显示全部楼层
这个技术要求高吗????
发表于 2012-8-29 18:22:52 | 显示全部楼层
静下心来慢慢看比较好只要看到和你要求相近的就慢慢琢磨 ~ 杨工的仔细用心揣测你就会有收获
发表于 2012-8-29 18:23:01 | 显示全部楼层
有时间,明天把我的曲轴氮化金相报告发给大家看看,42CrMo表面氮化650HV1太正常了吧,检查渗氮层时不就采用HV0.3吗?
发表于 2012-8-29 18:23:47 | 显示全部楼层
我的是∮3000*6000离子氮化炉,采用2段渗氮法
签到天数: 50 天
 楼主| 发表于 2012-8-29 18:26:38 | 显示全部楼层
cuicui1062 发表于 2012-8-29 18:23
有时间,明天把我的曲轴氮化金相报告发给大家看看,42CrMo表面氮化650HV1太正常了吧,检查渗氮层时不就采用 ...
   你们采用的工艺中是什么呢   我产品老做不合格
            保温多长时间  多少度保温  通的什么气氛呢   求助啊  老大
发表于 2012-8-29 18:28:16 | 显示全部楼层
    42CrMo氮化硬度做到650HV1当然算不得猛,但要做到600~650HV30应该算比较猛吧?
    另外,本主题的楼主要解决的不是表面问题,而是解决渗层一定深度处的硬度,你看到了吗?
签到天数: 50 天
 楼主| 发表于 2012-8-29 18:28:24 | 显示全部楼层
   貌似里面用的气体氮化比较多  哎  明白你的好心   我今天晚上好好看!!
发表于 2012-8-29 18:29:34 | 显示全部楼层
    看看这个http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 1&fromuid=31405猛的可以吧?
GMT+8, 2026-6-15 17:36 , Processed in 0.037672 second(s), 21 queries .
