查看: 12670|回复: 29
[求助] Cr12MoV 冷作模 要求变形严格 求工艺
签到天数: 160 天
发表于 2012-8-29 17:05:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我最近接到一批汽车附件模具,材料为Cr12MoV,硬度要求58-62HRC,尺寸200*200*200mm,上面有一些小孔,用来冲压1.5mm钢板,希望变形控制在0.2mm,我们采用盐浴炉处理,请论坛高手指点一二,不胜感激。大家也可以交流一下,谢谢。
签到天数: 33 天
发表于 2012-8-29 18:37:06 来自手机 | 显示全部楼层
应用真空炉做变形能控在0·2mm以内,盐浴炉不好控制
签到天数: 36 天
发表于 2012-8-29 22:10:22 | 显示全部楼层
楼主说的是小孔变形小于0.2mm吗?
发表于 2012-8-29 22:21:31 | 显示全部楼层
我们经常做这种材质模具,但具体的变形量没测量过,你可以试淬一件,怕孔有变形超差的话,把孔堵上一块淬,直接盐浴980x35分--40分估计差不多180-240回火
签到天数: 51 天
发表于 2012-8-30 09:10:54 | 显示全部楼层
你有几台盐浴炉呀,你是怎么来淬火的.
签到天数: 160 天
 楼主| 发表于 2012-8-30 13:59:10 | 显示全部楼层
谢谢大家百忙之中的回复,由于是自己干,上真空炉得80万,还要氮气淬火,投资比较大,盐浴淬火也有不少成功的案例,主要是指孔的变形。
签到天数: 33 天
发表于 2012-8-31 04:03:18 来自手机 | 显示全部楼层
现在南京威途真空高压气淬炉大概50万左右,加氮气一炉240元左右,这样也划算,就是前期投资大
发表于 2012-9-1 21:31:03 | 显示全部楼层
Cr12MoV的200*200*200mm变形控制在0.2mm也叫要求变形严格吗?
是不是打错了。
这种材料这么大小,如果是方的,盐浴炉分级淬火,变形可以控制在0.02mm。
发表于 2012-9-2 08:23:17 | 显示全部楼层
是不是打错了。
少吹啦         0.02是什么你知道吗~~你能做到这个变形量的前提有很多。。。防锈处理放个2个月变形能达到多少你测量过吗?         内孔是个什么情况你知道吗就在那吹~~~·原材料什么情况你知道吗?变形2丝带前提是什么?
发表于 2012-9-2 21:03:32 | 显示全部楼层
“你能做到这个变形量的前提有很多”
-------谢谢。至少你还相信能够做到这个变形量的,尽管前期后续的工作很多。
发表于 2012-9-3 08:29:45 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2012-9-2 21:03
“你能做到这个变形量的前提有很多”
-------谢谢。至少你还相信能够做到这个变形量的,尽管前 ...
站着说话不腰疼 楼主把这么工件拿去给你做要求2丝估计你就慌神了
发表于 2012-9-3 08:53:18 | 显示全部楼层
是不是打错了。
赞同,真空炉要是变形在0.05mm以上,那这个炉子该检测一下了!!!
发表于 2012-9-3 22:02:58 | 显示全部楼层
再次感谢,又把我捧到“神”的高度。第二次得此殊荣。
为了维护这得来不易的神的形象,我也不得不配合着说:是的,我就慌神了。
不过还是想试着沟通:
冬天有种东西叫做冰...东海是很大的... Cr12MoV模是可涨可缩的......
发表于 2012-9-3 22:25:28 来自手机 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2012-9-3 22:02  再次感谢,又把我捧到“神”的高度。第二次得此殊荣。   为了维护这得来不易的神的形象,我也不得不配合 ...
恩,貌似是哪个村,还是哪个疃或者是一个什么庄的人说过。那个什么冰,哪个什么海,哪个什么路还是什么道的话。
好像是在那个什么秋水里面说的吧?
个人意见,不足为凭。
发表于 2012-9-3 22:31:11 来自手机 | 显示全部楼层
阿虎 发表于 2012-9-3 08:53  赞同,真空炉要是变形在0.05mm以上,那这个炉子该检测一下了!!!
或许,,,,,,,,,
个人意见,不足为凭
发表于 2012-9-4 10:27:14 | 显示全部楼层
说的好。Cr12mov用盐浴做确实可涨可缩,关键是时间,温度,冷却方式。
发表于 2012-9-4 21:07:43 | 显示全部楼层
淬火时预冷的时间可以拉长一些,淬火温度不要太高!
签到天数: 81 天
发表于 2012-9-5 04:32:14 | 显示全部楼层
congcongck062 发表于 2012-8-29 22:21
我们经常做这种材质模具,但具体的变形量没测量过,你可以试淬一件,怕孔有变形超差的话,把孔堵上一块淬, ...
低温回火尺寸是不是会缩水,汽车模要求尺寸很高的
发表于 2012-9-5 09:42:26 | 显示全部楼层
  楼主的问题  ?   你们不解决!在哪里搞技术攻击、、、、神啊!论坛有你们可真是一大不幸!
发表于 2012-9-5 12:49:10 | 显示全部楼层
以前我们这边的热处理搞过这样的剪刃,普通箱式炉980加热,因为有孔,所以出来后悬挂在空气中,缓冷到350左右,热校直,然后固定好,回火,回火后,趁热继续检查不平度,有超差的进一步校直,就没有问题了
GMT+8, 2026-7-19 08:35 , Processed in 0.037904 second(s), 20 queries .
