查看: 15056|回复: 30
[求助] 求助T10淬火工艺,急!
发表于 2012-8-29 19:36:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料T10,要求55-60HRC,我们是810淬火水淬为什么淬完只有30HRC为什么,求专家指点。
发表于 2012-8-29 20:05:16 | 显示全部楼层
T10的淬火温度应该是760-780度。检查一下材料是否正确?表面是否脱碳?保温时间是否充分?淬火介质应该是盐水。
周建国 + 5 感谢参与!
 楼主| 发表于 2012-8-29 20:18:26 | 显示全部楼层
久安 发表于 2012-8-29 20:05
T10的淬火温度应该是760-780度。检查一下材料是否正确?表面是否脱碳?保温时间是否充分?淬火介质应该是盐 ...
780淬过就是因为低才提高淬火温度的,保温时间1小时。
发表于 2012-8-29 20:21:24 | 显示全部楼层
810度淬火硬度还上不去,你检查一下材料的含碳量。
发表于 2012-8-29 20:34:13 | 显示全部楼层
难道工件有10T  ~  分析如下1 设备是否正常2工件加热是否均匀3工件是否氧化4淬火工件到淬火介质隔的时间是否长了5介质冷却能力是不是不正常6检测设备有无问题( 淬火工件是否全部30左右的还是个别现象)
发表于 2012-8-29 20:36:14 | 显示全部楼层
补充下啊如果材料有问题!  说了和没说一样~
 楼主| 发表于 2012-8-29 20:37:24 | 显示全部楼层
应该都在正常范围,可就是淬不高是什么原因?
 楼主| 发表于 2012-8-29 20:40:19 | 显示全部楼层
如何才能知道材料有没有问题呢?
签到天数: 1158 天
发表于 2012-8-29 20:41:01 | 显示全部楼层
材料T10 A吧,很好淬的,咳---------。
发表于 2012-8-29 20:41:15 | 显示全部楼层
设备材料都没问题? 那问题好找了?  问题出在人身上
 楼主| 发表于 2012-8-29 20:43:34 | 显示全部楼层
第一次是水淬油冷淬不起来,第二次提高淬火温度810,水淬淬完打了下硬度才30多真是怪了
 楼主| 发表于 2012-8-29 20:46:56 | 显示全部楼层
人有什么问题我晕了,材料怎么才能知道有问题没有?
签到天数: 36 天
发表于 2012-8-29 21:11:46 | 显示全部楼层
化验一下成分不就知道了吗?
发表于 2012-8-29 21:18:39 | 显示全部楼层
你把工件拍照发上来设备介绍下冷却介绍下大家看看有什么问题 ~ 材料有没有问题咱们没办法~
发表于 2012-8-29 22:16:29 来自手机 | 显示全部楼层
首先确定材料是否正确,可以磨一下火花,简单的方法可以找一件T10材料与现在的材料磨一下,对比一下就知道了,按正常T10钢780~800度淬盐水过油应刻(该)没问题,但要跟据零件有效厚度与零件形状复杂情况确定水中停留时间。也可能是氧化,磨深一些打打硬度试试。
签到天数: 84 天
发表于 2012-8-30 06:23:22 | 显示全部楼层
T10钢780~800度预冷淬盐水应刻(该)没问题,其次看材料的含碳量是否太低了,再就是人为的事了
发表于 2012-8-30 18:40:48 | 显示全部楼层
我觉得此材料出现淬火后硬度低的现象,首先要考虑的是否会加热时间不足以及是否有出现脱碳现象!
发表于 2012-8-30 18:43:15 | 显示全部楼层
注意零件入水时的温度噢!很容易出问题这时候!
发表于 2012-8-31 14:45:41 | 显示全部楼层
应该是材料问题吧,炉子校验过么?
发表于 2012-8-31 15:07:57 | 显示全部楼层
T10淬火应该是很容易的,既然不同温度已经试验了都不可以,假设材料没有问题,那就考虑一下零件的尺寸,这个材料的淬透性不是那么好,你零件检查硬度的部位的尺寸超过55的话。表面的硬度就会达不到你的要求(水淬)。如果是尺寸太大了的话,就是设计选材的问题了。
GMT+8, 2026-7-19 00:41 , Processed in 0.037103 second(s), 22 queries .
