查看: 6482|回复: 5
[讨论] 如何确认裂纹是放置裂纹
发表于 2012-8-29 21:21:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位前辈,如何判断裂纹是放置裂纹?在金相或其他方面,放置裂纹和其他裂纹有什么明显的区分?
发表于 2012-8-29 21:37:43 | 显示全部楼层
你所说的放置裂纹是不是在淬火过程中或在淬火后的室温放置过程中产生的裂纹?
 楼主| 发表于 2012-8-30 21:23:40 | 显示全部楼层
已经淬完火,没有及时回火引起的。
签到天数: 2389 天
发表于 2012-8-31 09:43:18 | 显示全部楼层
做下金相  看下裂纹的边缘的组织分布大概可以判断一下
 楼主| 发表于 2012-8-31 21:00:08 | 显示全部楼层
边缘组织有什么特征吗
签到天数: 72 天
发表于 2012-9-1 10:15:27 | 显示全部楼层
wyd570812523 发表于 2012-8-31 21:00
边缘组织有什么特征吗
边缘有氧化脱碳的裂纹是淬火之前,奥氏体化过热产生的裂纹。该裂纹一般沿晶界分布,裂纹尾巴尖细。该类裂纹一般是因为加热温度过高,晶粒子过大形成的。
在工件的尖角,截面突变处形成的直硬的穿晶裂纹,一般是淬火到250度以下产生的淬火裂纹。该裂纹没有脱碳。
放置裂纹也就是时效裂纹,他一般是残余应力导致的。
GMT+8, 2026-7-18 21:41 , Processed in 0.029103 second(s), 21 queries .
