查看: 7029|回复: 6
[求助] 求 20Mn碳钢的热处理工艺,在线等!
发表于 2012-8-30 10:13:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
本工件是齿轮,材料是20Mn碳钢,硬度要50℃,求淬火温度,回火温度。
签到天数: 15 天
发表于 2012-8-30 10:17:16 | 显示全部楼层
齿轮  材料是20猛碳钢  硬度要50℃以上的一般渗碳-淬火,
 楼主| 发表于 2012-8-30 10:22:52 | 显示全部楼层
我还是学徒 师傅回家了  求解释渗碳 是什么
签到天数: 96 天
发表于 2012-8-30 10:40:31 | 显示全部楼层
    渗碳通常是指向低碳钢制造的工件表面渗入碳原子,使工件表面达到高碳钢的含碳量。其目的是使工件在热处理后表面具有高硬度和高的耐磨性,而心部仍保持低碳钢良好的塑性、韧性。
    渗碳用钢:合金渗碳钢含碳量0.15~0.25%之间。
    例15、20、20Cr、20CrMnTi、20SiMnVB  等。
 楼主| 发表于 2012-8-30 15:22:04 | 显示全部楼层
我用870℃渗碳淬火出来,下水。怎么才18° 求师傅们帮忙要用多少度°渗碳淬火才能到50°
发表于 2012-8-30 17:51:55 | 显示全部楼层
估计你的渗碳有问题!
签到天数: 36 天
发表于 2012-8-30 18:27:00 | 显示全部楼层
1,你的温度低了,渗碳温度在900-920度,
2,楼主你的碳势是多少啊,一般碳势控制在1.0-1.2
3,你强渗了几个小时啊!
GMT+8, 2026-7-19 09:02 , Processed in 0.031526 second(s), 20 queries .
