楼主: qinxin
[求助] 钟罩炉控温精度能达到多少?
发表于 2012-9-1 18:43:10 | 显示全部楼层
qinxin 发表于 2012-8-31 09:43
我来公司(今年2月份)一直都有这样的问题。
听现场职工讲,原来采用外罩加热和外罩控温就不存在这样的问题 ...
温控表应该是带程序的,电控加热功率也应该是可调的。
但外罩控温程序和内罩加热程序肯定不同的,所以要从新调试温控程序。所以这是调试问题。
签到天数: 10 天
发表于 2012-9-1 20:22:09 | 显示全部楼层
yifei8779 发表于 2012-9-1 18:30
你确定说的是强对流钟罩式气氛炉?
这个我非常确定!我并不是不认同内罩的控温方式,我是在分析楼主所用的设备出现温度波动过大的原因。如您觉得我的分析不正确,请您提出你自己的观点来反驳我,而不是直接否定我的观点,这样才能达到共同学习的目的。
鄙人愚见,强对流主要用于满足炉温和气氛更加均匀的措施,风机是在内罩内运行的,它能够保证罩内温度和气氛的均匀,而它不能改变罩内整体温度波动的问题。
楼主的设备我想可以从以下几个方面解决:
1、确认循环风机没有问题
2、采用罩内一点控温
3、适当降低加热功率(限制输出)
4、在工艺许可的情况下降低升温速度
不知此想法是否正确,还请各位高手指点!
发表于 2012-9-1 21:56:46 | 显示全部楼层
1.罩式炉有 钟罩型和 长方型,类型不同,功能,功效等不同。
2.罩式加热炉的热惯性肯定存在,但有效的控温调节可以有效的克服热惯性带。
3.楼主所用的设备是外控温改内控温后出现的问题,也就是加热设备没问题,原来控温程序也是没问题。
4.楼主所用的设备是外控温改内控温后,现在的控温程序肯定沿用来原来温控程序,原来控温程序并不考虑热惯性问题,因为外控温热电偶和加热件基本没有热惯性。 内控温者必须考虑热惯性问题。所以必须设新的温控程序。
5.大家都是局外人,只谈个人观点,不分对错。具体情况还得楼主自己分析。
签到天数: 295 天
发表于 2012-9-2 08:24:18 | 显示全部楼层
楼主你好,我现在也刚接触这方面的罩式炉,不知你有这方面的资料没有:如说明书一类的,传份于我,谢谢!!!fanghzq@163.com
签到天数: 528 天
 楼主| 发表于 2012-9-3 10:53:34 | 显示全部楼层
感谢jszcg,yifei8779两位的精彩分析,我公司的设备再补充介绍一下:
1.我反映的炉温波动性较大是在升温过程中,外罩加热时内罩温度比外罩温度滞后造成的炉温波动,而内罩内的设备炉温均匀性问题不大,在炉温稳定后时,炉温均匀性≤±14℃,可以满足客户要求,故循环风机是没有问题的;
2.为减少内外罩的温差,我们在升温段我们已经考虑了一段在600℃进行均温;
3.降低升温速度和减少输出功率,也是一个方向,但考虑到生产效率,我们可能不会考虑。
4.内罩采用一个热电偶控温时,如何实现内外罩的温度控制搭配?因为我们外罩是两区加热,而且升温过程中上区温度升温速度快,这样是否容易造成温度的波动性更大?而且炉温均匀性是否会较差?在设备加热元件布局时,不是各个区域加热功率都要采用不同的设计吗,可能分区控制和分区加热更能有利于温度的均匀性哦!
5.我认为我公司的内罩温度波动主要还是在外罩加热的温度控制方面想办法,就如yifei8779在23楼分析的情况。但不知如何进行重新调试,是否必须与厂家联系?
签到天数: 528 天
 楼主| 发表于 2012-9-3 11:16:21 | 显示全部楼层
fanghl 发表于 2012-9-2 08:24
楼主你好,我现在也刚接触这方面的罩式炉,不知你有这方面的资料没有:如说明书一类的,传份于我,谢谢!! ...
我来公司时,也没有设备使用说明书,可以给你一份技术协议参考(已发到你邮箱),希望对你有帮助。另外,在下面网页我列出了我公司现在采用的操作规范。
http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=95967
签到天数: 24 天
发表于 2012-9-3 16:41:57 | 显示全部楼层
正负15度是设备最低要求了。
GMT+8, 2026-7-19 21:49 , Processed in 0.028726 second(s), 18 queries .
