查看: 12778|回复: 35
[求助] 网带炉加工链片冷却问题,期待大家的结果。
 楼主| 发表于 2012-8-30 13:44:48 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,网带炉淬火油池上中下喷淋阀门如何调节才能达到最佳冷却效果。我们是加工链片的,最进(最近)加工大规格链片时硬度散差太大,高的在50----54HRC之间,低的只有30HRC。材料是40Mn,淬火一区温度865度,二,三区870度,一到三区停留时间55分钟,链片厚6mm,淬火态金相有黑色网,半网组织,硬度不合格区集中在链片孔周围,小规格的零件没有此现象,我们怀疑是冷却问题,就是找不到原因。
发表于 2012-8-30 14:17:30 | 显示全部楼层
网带问题嘛!!!我比较拿手温度嘛高喽 铺料嘛厚喽时间嘛短喽 冷却嘛慢喽
发表于 2012-8-30 14:19:07 | 显示全部楼层
原材料有问题嘛就当白说
签到天数: 111 天
发表于 2012-8-30 18:36:44 | 显示全部楼层
你好,我们是专业生产链条的厂家。
这样的问题基本出现在大规格的链片,主要有这样几个问题,表面有脱碳层;还有就是堆的太厚,没有淬透,具体可以拿样具体讨论。但绝对可以得出结论,与你们的网带炉无关。
周建国 + 5 感谢参与!
发表于 2012-8-30 19:48:29 | 显示全部楼层
如果材料没问题 加热原件没问题   就3点  1加料太厚保温时间不够导致的加热不均匀....2就是油槽没搅拌或搅拌转速不够导致的冷却不均匀    3 气氛保护要好,不排除油的冷却能力不行....  根据楼主提供的信息我敢断定就是这3个原因
发表于 2012-8-30 19:58:15 | 显示全部楼层
网带设备嘛 。。。。。疑难杂症都是浮云
签到天数: 111 天
发表于 2012-8-30 20:58:47 | 显示全部楼层
qidian 发表于 2012-8-30 19:48
如果材料没问题 加热原件没问题   就3点  1加料太厚保温时间不够导致的加热不均匀....2就是油槽没搅拌或搅拌 ...
您这么一说,让在下联想到了一句话:天下本无事,庸人自忧之。您就差一点,人为的因素,其它的问题都说清楚了。大师就是大师。
如果可以用如果来说明问题,那天下真的变的无事了。
如果用如果可以给事情一个答案,那所有人都变成庸人了。
发表于 2012-8-30 21:41:53 | 显示全部楼层
qianjiangsunju 发表于 2012-8-30 20:58
您这么一说,让在下联想到了一句话:天下本无事,庸人自忧之。您就差一点,人为的因素,其它的问题都说清 ...
没人知道你是什么情况 !!!把你没提到的给你提提 ~网带是个很简单的操作工序~炉子有问题看不到人是干什么的?材料有问题做个记号试下或其它方法检查~冷却无非就是油循环设置的几个喷淋装置和搅拌可以增加点l冷速很好检查的~加热温度资料里有..除了保温(回火温度)时间需要点脑子别的没有动脑的地方了。。   问题就这么个问题~情况就这么个情况~ 网带技术就这么2下子!哦对了~还有点要考虑的~~就是产品多样化的窍门就是淬火温度差不多的产品~回火温度差不多的要考虑下毕竟关系到节能嘛~不知道网带淬火还有什么技术在里面.....:lol
发表于 2012-8-30 21:51:36 | 显示全部楼层
简单是事情说复杂了叫艺术。。复杂的事情说简单了叫生活咱不懂艺术只想生活:lol
签到天数: 111 天
发表于 2012-8-30 21:53:40 | 显示全部楼层
不说几句过分(份)的话,没几个人愿意说太多
发表于 2012-8-30 22:35:23 | 显示全部楼层
qianjiangsunju 发表于 2012-8-30 21:53
不说几句过分的话,没几个人愿意说太多
你给我打电话吧我陪你好好唠唠
13085675300
签到天数: 111 天
发表于 2012-8-30 23:15:59 | 显示全部楼层
qidian 发表于 2012-8-30 22:35
你给我打电话吧我陪你好好唠唠
13085675300
已停机。金华那边的链条厂家很多。
 楼主| 发表于 2012-8-31 08:19:47 来自手机 | 显示全部楼层
qianjiangsunju 发表于 2012-8-30 18:36
你好,我们是专业生产链条的厂家。
这样的问题基本出现在大规格的链片,主要有这样几个问题,表面有脱碳层 ...
你好,我就是链片只铺一层淬火也出现这样的情况,原材料不脱碳,请问一下,你们油喷淋阀门是如何调节的,上中下喷淋,减压喷淋,油幕帘喷淋,谢谢。请问你们是那个链条厂啊
发表于 2012-8-31 08:42:09 | 显示全部楼层
qianjiangsunju 发表于 2012-8-30 23:15
已停机。金华那边的链条厂家很多。
谢谢你的温馨提示。。。费已交
签到天数: 1393 天
发表于 2012-8-31 08:54:25 | 显示全部楼层
   看看提升机上工件分布情况怎样?
 楼主| 发表于 2012-8-31 09:29:12 来自手机 | 显示全部楼层
华海 发表于 2012-8-31 08:54
看看提升机上工件分布情况怎样?
还可以,没有出现不均匀分布现象
 楼主| 发表于 2012-8-31 09:32:36 来自手机 | 显示全部楼层
fanwenbao 发表于 2012-8-31 09:29
还可以,没有出现不均匀分布现象
就是链片孔周围有一圈颜色要深一些,硬度不好就存在这些区域,所以我们估计是冷却问题,我们油池没有搅伴装置,全靠几个阀门来调节流速
发表于 2012-8-31 09:43:03 | 显示全部楼层
fanwenbao 发表于 2012-8-31 09:32
就是链片孔周围有一圈颜色要深一些,硬度不好就存在这些区域,所以我们估计是冷却问题,我们油池没有搅伴 ...
哪个厂家的设备。。。没搅拌件的多了....靠阀门调节的最下面的开大点中间关掉(油帘也可以关掉或关小点)这是人的事情可能是不了解设备:lol
发表于 2012-8-31 10:16:12 | 显示全部楼层
楼主,不要讲一些磨嘴皮子的话,请按我讲的做一下,网带炉应该没问题。
你讲的问题,网带炉常见,问题是,冷却系统有问题。系统冷却能力满足不了厚大件淬透性要求,所以,发生了软硬不均现象。第一,在掉料口距网带200毫米安一个搅拌器,再着,测一下油的冷却性能,加大淬火油冷却能力也可以解决问题,不方便可以油样给我我免费测试,我的电话13704089520
 楼主| 发表于 2012-8-31 10:24:26 来自手机 | 显示全部楼层
qidian 发表于 2012-8-31 09:43
哪个厂家的设备。。。没搅拌件的多了....靠阀门调节的最下面的开大点中间关掉(油帘也可以关掉或关小 ...
那请问上喷淋阀门是开大点还是小点,这个阀门调节油量上中下喷淋与c曲线有什么关系没有啊
GMT+8, 2026-6-18 21:37 , Processed in 0.037189 second(s), 21 queries .
