查看: 6029|回复: 5
[求助] 我用870°渗碳淬火后下水,怎么才18HRC求师傅们指教 要用多少都才可以弄到50HRC 急!
发表于 2012-8-30 16:06:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用870°渗碳淬火后下水,怎么才18HRC求师傅们指教 要用多少都才可以弄到50HRC 急!!在线等 急!!!!!
签到天数: 1541 天
发表于 2012-8-30 16:34:40 | 显示全部楼层
你的渗碳细节过程是怎么做的?材料是什么?
签到天数: 36 天
发表于 2012-8-30 18:34:51 | 显示全部楼层
1,你的温度低了,渗碳温度在900-920度,
2,楼主你的碳势是多少啊,一般碳势控制在1.0-1.2
3,你强渗了几个小时啊!
发表于 2012-8-30 19:06:24 | 显示全部楼层
建议你先把渗碳淬火搞清楚了后再操作好吗
签到天数: 2332 天
发表于 2012-8-31 15:30:19 | 显示全部楼层
估计没渗进去............................
签到天数: 24 天
发表于 2012-8-31 15:39:56 | 显示全部楼层
你应该先看看渗碳工艺再做。渗碳可不只是这点要求,表面和心部要求可是不一样的。
GMT+8, 2026-5-19 07:02 , Processed in 0.029135 second(s), 21 queries .
