查看: 6209|回复: 9
[求助] GCr15和20CrMo这两种材料
发表于 2012-8-30 16:09:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问GCr15和20CrMo这两种材料--------
1)如何通过热处理,能让他们硬度变得最低?
2)最低硬度分别是多少?
我们想用两种材料来冷镦,所以越软越好。请大家指教!!谢谢!
发表于 2012-8-30 18:30:11 | 显示全部楼层
正火,退火,球化退火!
 楼主| 发表于 2012-8-30 19:27:20 | 显示全部楼层
周建国 发表于 2012-8-30 18:30
正火,退火,球化退火!
谢谢!能更具体些吗?
这两种材料热处理后最低硬度分别是多少?
签到天数: 36 天
发表于 2012-8-30 21:08:36 | 显示全部楼层
GCr15用780度退火,降温至550度以下出炉,硬度在HB160-190左右。
签到天数: 36 天
发表于 2012-8-30 21:09:57 | 显示全部楼层
n93i 发表于 2012-8-30 19:27
谢谢!能更具体些吗?
这两种材料热处理后最低硬度分别是多少?
楼主可以看看这个帖子。20CrMo等温正火后的硬度问题
http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 2&fromuid=32783
周建国 + 5 感谢参与!
 楼主| 发表于 2012-8-31 12:53:50 | 显示全部楼层
感谢!!!!!!!!!!!!
发表于 2012-9-1 08:50:32 | 显示全部楼层
这两种材料不是一类,但球化退火后硬度最低原理是一样的,球化最好,球最少,硬度自然最低。在这里纠正一个错误理解,并不是硬度越低冷镦越有利,有时是很不利的,需要用心去理解。
 楼主| 发表于 2012-9-1 12:41:30 | 显示全部楼层
n93i 发表于 2012-8-31 12:53
感谢!!!!!!!!!!!!
谢谢!
那么这两种材料哪种更适合冷镦呢?
签到天数: 879 天
发表于 2012-9-1 13:41:58 | 显示全部楼层
GCr15用780度退火,降温至450度以下出炉空冷,硬度在HB180-230左右。
 楼主| 发表于 2012-9-2 15:45:41 | 显示全部楼层
谢谢!!!!!!!!!!!!!
GMT+8, 2026-6-18 16:32 , Processed in 0.032259 second(s), 21 queries .
