查看: 6612|回复: 14
[求助] 寻求防氧化溶液,希望有供应商一起合作
发表于 2012-8-30 16:40:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司生产镍钛合金丝材,在光亮态下进管式炉,出炉后水冷,炉内温度在650摄氏度以下,表面会生成黄色的氧化皮,目前已经使用保护性气体进行热处理,丝材在炉内停留时间稍长还是会发生氧化。
请问有没有防氧化液之类的产品,我在进炉体前进行涂覆,在我工艺温度内不与基体反应,出炉后水冷时能溶于水,通过简单的擦拭就能去除,并且要对人体无害,有的话希望能一起合作。
联系方式:0510-86405595(工作日联系)
签到天数: 607 天
发表于 2012-8-30 17:54:26 | 显示全部楼层
保护气氛已经是最好的防氧化手段了,防氧化涂料或者防氧化液不会有更好的效果了,要么楼主试试真空炉。
 楼主| 发表于 2012-8-31 08:17:35 | 显示全部楼层
是这样的,我们的丝材是在线热处理,使用的是管式炉,我们的炉子原本并没有保护气氛这样的功能,也是近期改造,看看实际效果的,目前的情况就是需要较快的走丝速度才能不被明显氧化。
我怀疑我们的氮气和氩气纯度不够高,我打算先从气体纯度着手,另一方面我想试试防氧化液配合保护性气体这样的方案
签到天数: 409 天
发表于 2012-8-31 09:47:47 | 显示全部楼层
气氛保护效果好, 只是你们的设备不够好。
发表于 2012-8-31 10:26:10 | 显示全部楼层
我可以量身定制防氧化涂料,有机会我到现场看一下。
 楼主| 发表于 2012-8-31 10:29:23 | 显示全部楼层
就是因为设备气氛保护效果不够好,我才不得不采取两种措施相结合的办法
 楼主| 发表于 2012-8-31 10:30:07 | 显示全部楼层
你需要哪些信息我可以告诉你,现场看可能不太方便,毕竟我们的工艺属于商业机密
发表于 2012-8-31 11:09:53 | 显示全部楼层
生产工序,工装,及涂料方式。需要现场看一下。没什么保密的,首钢我都看过。
 楼主| 发表于 2012-8-31 12:51:42 | 显示全部楼层
我们这道工序很简单的,就是工字轮上绕着丝材(镍钛合金),然后放线,进炉管,出炉后快速水冷,收线
我现在把炉体改造了一下,使用氮气进行气氛保护,目前的效果不是很理想,表面还是会变暗甚至变黄,经调试设备,发现还是在炉体内发生的氧化
所以我想在丝材进入炉体前进行防氧化液涂覆(涂覆的方便及均匀性需要比较好,尤其是我的丝材是比较光滑的液体表面效应会汇聚成液滴状),保护基体,并且后面经过水槽时经过浸泡能很容易清除
目前就考虑到这些,如果您有好的建议及产品,我们可以合作的
发表于 2012-9-1 00:13:30 | 显示全部楼层
RE: 寻求防氧化溶液,希望有供应商一起合作
我知道武汉材料保护研究所有一种水溶性的液体高温防氧化剂,在弹簧钢丝在线热处理加热时应用。你可以联系027
 楼主| 发表于 2012-9-3 08:31:56 | 显示全部楼层
mp19668 发表于 2012-9-1 00:13
我知道武汉材料保护研究所有一种水溶性的液体高温防氧化剂,在弹簧钢丝在线热处理加热时应用。你可以联系 ...
谢谢你的信息,能否提供一个具体点的联系方式呢
 楼主| 发表于 2012-9-3 10:22:34 | 显示全部楼层
你可以给我留个联系方式吗,我们可以电话联系,我想向你请教一下
发表于 2012-9-3 11:28:58 | 显示全部楼层
热处理有许多需要到现场考察一下,水基防氧化剂的涂装方式需要碰一下,请与我联系13704089520
 楼主| 发表于 2012-9-4 09:35:41 | 显示全部楼层
好的,有需要的话我会请你帮忙的,谢谢宋工
发表于 2012-10-25 09:19:22 | 显示全部楼层
进行保护气氛纯化也应该是一个好的选择
GMT+8, 2026-7-17 01:51 , Processed in 0.034224 second(s), 21 queries .
