查看: 6237|回复: 10
[求助] 4Cr13不锈弹簧钢做弹簧热处理工艺
发表于 2012-8-30 17:55:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
4Cr13不锈弹簧钢做弹簧使用热处理工艺是什么求各位高手指教
发表于 2012-8-30 20:03:07 | 显示全部楼层
850淬水。。。。。。。。。。。。。。。。可以试试
发表于 2012-8-30 20:04:50 | 显示全部楼层
我10前处理4Cr13弹簧的时候就是这么做的  比较省钱的方法
发表于 2012-8-30 20:34:59 | 显示全部楼层
1000-1050度淬火,油冷,530度回火。硬度43-48HRC。
发表于 2012-8-30 21:53:03 | 显示全部楼层
850水淬    230回火。。。。。。
发表于 2012-8-30 21:54:02 | 显示全部楼层
硬度43±
发表于 2012-8-31 11:40:34 | 显示全部楼层
温度过低,大量得未溶K使耐蚀性和韧性下降。不能唯硬度论啊,不锈钢被糟蹋了
发表于 2012-8-31 16:15:28 | 显示全部楼层
1020~1030油淬     525回火  45±HRC
980油淬           525回火  45±HRC
940油淬           525回火  43±HRC
850水淬           500回火  43±HRC(230回火硬度没什么变化)
腐蚀性和韧性通过客户使用反馈来看没什么区别~ 至于是不是糟蹋材料就不清楚了~
发表于 2012-8-31 23:35:34 | 显示全部楼层
980油淬           525回火  45±HRC
940油淬           525回火  ...
有机会做AK数据比较一下。热处理人心里应该清楚,是悲哀,是无奈,客户第一还是质量第一,钱的问题。怀念当年永久牌自行车。
发表于 2012-9-1 09:20:06 | 显示全部楼层
调质 发表于 2012-8-31 23:35
有机会做AK数据比较一下。热处理人心里应该清楚,是悲哀,是无奈,客户第一还是质量第一,钱的问题。怀念 ...
        10年前做的老板和客户都认可了..........老板只看钱客户只看硬度..
签到天数: 103 天
发表于 2012-9-1 12:08:47 | 显示全部楼层
这样说也没有错,个人感觉此种材料的硬度是达到了,其他一些性能应该是有些区别的,如果对此类零件设计余量留的比较充足,应该是没有什么问题的。
GMT+8, 2026-6-16 21:39 , Processed in 0.032837 second(s), 22 queries .
