查看: 7111|回复: 2
[求助] 锻件齿轮热前原始组织是否有等级要求?
发表于 2012-8-31 11:32:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
日前有一齿轮,锻件,热后变形量超差,经检验,发现热前齿轮材料的原始组织晶粒粗大。
因此想对齿轮锻打供应商提出要求。
煅件齿轮热前原始组织是否有等级要求?
参考哪个标准?
发表于 2012-8-31 11:33:54 | 显示全部楼层
格特拉克的 ?老乡啊 呵呵
发表于 2012-8-31 21:11:28 | 显示全部楼层
齿轮锻坯预热处理后的组织可按《钢质模锻件金相组织评级图及评定方法》-GB/T13320评定,有要求1~4级合格的,也有要求1~3及甚至1~2级合格的,具体根据材料及零件结构来定。
GMT+8, 2026-7-18 22:18 , Processed in 0.035910 second(s), 25 queries .
