查看: 5905|回复: 12
[求助] 大型井式渗碳炉排气口难打开??
签到天数: 46 天
发表于 2012-8-31 11:58:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
近来一段时间,直径1.5米的井式炉,在工作状态下,容易发生排气口难以打开的情况,导致定碳困难。请问大家是不是由于炉内气压导致的?是炉内产生负压还是??怎么解决??
发表于 2012-8-31 19:14:08 | 显示全部楼层
最好有图片,这样可以更好的解决??请问你们丼式炉定碳会出现氧化的现象吗?
签到天数: 36 天
发表于 2012-8-31 21:29:15 | 显示全部楼层
楼主的渗碳炉,排气口的阀门是不是被堵塞了,才难打开,不生产有这种现象吗?
签到天数: 46 天
 楼主| 发表于 2012-8-31 21:44:26 | 显示全部楼层
应该没有!有没有可能内部产生负压呢??
签到天数: 46 天
 楼主| 发表于 2012-8-31 21:46:01 | 显示全部楼层
图片忘了拍,这几天休息没,只是听我师父说的,以前也有出现这种情况,我敲了好长时间才弄开的!会不会里面产生负压呢?
签到天数: 46 天
 楼主| 发表于 2012-8-31 21:48:19 | 显示全部楼层
化学热处理学徒 发表于 2012-8-31 21:46
图片忘了拍,这几天休息没,只是听我师父说的,以前也有出现这种情况,我敲了好长时间才弄开的!会不会里 ...
定碳发生氧化,没有啊!碳片可能最多是在出炉的时候发生一点点氧化,如果连定碳片都氧化的话,那你的工件氧化程度更不用说了啊!
签到天数: 531 天
发表于 2012-8-31 22:23:04 | 显示全部楼层
炉盖上最好再添加一个KPa表,这样可以观察炉压情况。另外“排气口”一般不做定碳使用,定碳一般都会有带水冷套的定碳孔(管路)。
签到天数: 36 天
发表于 2012-8-31 22:31:46 | 显示全部楼层
化学热处理学徒 发表于 2012-8-31 21:44
应该没有!有没有可能内部产生负压呢??
我做过低真空渗碳炉,就是负压的,打开排气口也很容易啊。
发表于 2012-9-12 22:33:22 | 显示全部楼层
下次建议定碳口改成阀门式的,打开很容易
签到天数: 765 天
发表于 2012-9-11 08:17:10 | 显示全部楼层
如果是:锥形的一段时间不用接碳了不好开。要是球头的也要经常活动,用的时候就好开了
签到天数: 52 天
发表于 2012-9-9 19:24:16 | 显示全部楼层
阀门应该是烧的了,越来越难打开,换个质量好点的阀门就好了,跟负压没关系吧,如果真的有负压,那你炉子岂不是很危险。。。
发表于 2012-9-9 19:38:45 | 显示全部楼层
绝对不可能负压。。。直接排除。从别的方面入手
签到天数: 38 天
发表于 2012-9-10 09:10:24 | 显示全部楼层
关于这个问题,楼主应该在冷态下、大气压下做一下试验,打开、关闭看是否灵活,炉压的高低对它影响不大,假如在冷态下运用自如,在热态下打不开,阀门也该更换了。
GMT+8, 2026-6-13 19:55 , Processed in 0.033549 second(s), 21 queries .
