查看: 4218|回复: 5
[求助] 各位大哥帮忙分析一下小弟这种问题的原因,谢谢!
发表于 2012-8-31 16:58:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
是这样的,我公司热处理了一批45号钢条。尺寸大约是800*60*16mm。
做的回火处理,要求是HRC30-35度。
和以前热处理的方式完全一样。但是这次用洛氏硬度计打硬度,不管是从哪个面打,硬度只有25度左右。
但是我们公司有经验的钳工用锉刀挫和用钻床打孔,都感觉和30度以上的钢板硬度差不多。
不明白这到底是什么原因,是否是钢板太薄?
另外除了用硬度计打硬度,还有没有其他更准确的测试硬度的方法?
发表于 2012-8-31 17:26:03 | 显示全部楼层
    “做的回火处理,要求是HRC30-35度”
     请问,45#钢原始状态是什么?不经淬火仅做回火处理就能达到30~35HRC?
签到天数: 36 天
发表于 2012-8-31 20:23:14 | 显示全部楼层
楼主可以用里氏硬度计,打端面看看有多少硬度。如果你淬火冷却不好的话,板材的平面硬度是很低的。
发表于 2012-8-31 20:33:57 | 显示全部楼层
淬火以后就那么低么!
签到天数: 208 天
发表于 2012-8-31 20:43:57 | 显示全部楼层
说明你没有淬透啊,马氏体特征是有浮凸的,用锉刀锉的话可以和M相接触,而下面的软相接触不到,所以锉起来感觉很硬啊,而硬度计打下来却很软
发表于 2012-8-31 23:04:08 | 显示全部楼层
这工件太细了,用里氏也不一定准确,你效验一下硬度计,去掉氧化皮,保证光洁平整再打打试试
GMT+8, 2026-7-17 12:58 , Processed in 0.028989 second(s), 20 queries .
