查看: 22696|回复: 45
无锡铁姆肯轴承诚招热处理设备工程师
签到天数: 495 天
发表于 2012-8-31 20:32:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2012-8-31 20:53:10 | 显示全部楼层
招机修工吧?
签到天数: 495 天
 楼主| 发表于 2012-8-31 21:31:20 | 显示全部楼层
李晓敏 发表于 2012-8-31 20:53
招机修工吧?
呵呵, 还真不是招机修工, 再说招机修工用得着这么麻烦吗? 主要是我们热处理设备比较多, 全部加起来有五六十台,事情很多,现有一个忙不过来。
不过可能要主持设备的大中修项目。具体的事情当然不会是他自己来修, 有专门的维修工的, 或者有时找厂家或供应商修的。
签到天数: 531 天
发表于 2012-8-31 22:44:13 | 显示全部楼层
呵呵  要熟悉那么多设备 可是不太容易
发表于 2012-9-1 03:09:23 | 显示全部楼层
不知道待遇杂样,热处理呆了10年,本科,热处理工程师,我对各种设备倒有点熟悉,普通的箱式,台车,渗碳,真空,高频,多用,井式回火,超音频,淬火机床,水循环系统,油循环系统,软化水装置,硬度计等等都比较熟悉,网带炉也比较了解,深冷设备也略有心得,热处理车间由于搬迁过,所有设备的平面布置,是我搞的,真空,高频,多用等专业设备的安全操作规程是我编的,无论是设备采购,还是维修,都主要是我在负责技术方面的问题,对价格也有一定了解,技术协议长期就是我拟定的,工艺文件就更不用说了,我10年来一直是设备,工艺一人承担,现场指导工人如何生产,有兴趣QQ 12454762
签到天数: 71 天
发表于 2012-9-1 10:50:58 | 显示全部楼层
待遇怎么样,说给大家听听啊
签到天数: 143 天
发表于 2012-9-1 11:49:36 | 显示全部楼层
说实话是我参加最差的一次外企的面试!  (没有嘲讽的意思)
签到天数: 495 天
 楼主| 发表于 2012-9-1 19:42:20 | 显示全部楼层
这么多台炉子,当然不可能找到个全部都非常熟悉的, 即使不同公司的相同配置设备的使用状况还有些差别呢。
待遇嘛,不好十分具体, 只能说差不多4K-10K左右吧, 只是我心里估计的。不是HR给的。看具体人员而定。
至于楼上的这位兄弟,很抱歉,让你失望了,因为我公司想找个对设备很熟的人,不缺工艺工程师,尤其是多用箱式渗碳炉。我们用的是高温高碳势工艺,好象比其它公司故障多一点。
发表于 2012-9-1 20:34:58 | 显示全部楼层
高温高碳?我记得950以上算高温,你950以上渗碳? 我孤陋寡闻了点,我这边箱式多用炉是个老大爷了RM-80-9D滴注式箱式气体渗碳炉  最高也就950,但是一般最高用920,常用850到880,一般都是炭氮共渗,温度不用那么高就是了,至于故障,多数情况要看,操作,保养的好,一般不太容易出故障,但是保养的不好就不好说了,最好设备附近一定要带风管,好清理有堵塞的情况,大家可以交流下,至于碳式问题,我觉得还是要看设备,我这边是红外线探头测定碳式一般控制在44左右,当然有点误差也不太大,高温高碳式求解,而且如果专门以这个设备为主,你不如找一个熟悉的电工,这样还更好点,一个强力的电工可以解决很多问题
签到天数: 495 天
 楼主| 发表于 2012-9-2 02:00:20 | 显示全部楼层
黑暗修罗 发表于 2012-9-1 20:34
高温高碳?我记得950以上算高温,你950以上渗碳? 我孤陋寡闻了点,我这边箱式多用炉是个老大爷了RM-80-9D滴注式 ...
你好,谢谢回复。我们的工艺参数属于公司机密,在这儿也不好多说,只能说我们的工艺和大多数公司不太一样。那么产生的问题绝对不是一个电工能解决的。有兴趣的话可否聊聊,上面有我的电话。刚才扣扣你了没回音。
发表于 2012-9-2 13:17:27 | 显示全部楼层
今天休息的嘛,才有空上来看看 自然也没上qq,工艺保密我理解,其实我觉得个人产品不一样,工艺不可能完全一样,而且你这样高温渗碳,组织会不会粗大,有条件可以考虑高温渗碳后,缓慢炉冷到球化温度保温去得到球状组织,然后缓冷,二次淬火,或许对金相上的组织有所改进,但是成本肯定就高了点点,也麻烦了点点
发表于 2012-9-2 22:43:04 | 显示全部楼层
贵公司有宝华威多用炉,箱式炉,压淬机等,风东的,还有什么转体炉,机械手啊等等,多了去啦,要是每台都懂,那全中国还真少,工资嘛,少点,但待遇不错,适合养老。还有就是不能随便做主,什么都得听USA的。以上信息可信可不信
发表于 2012-9-2 22:44:34 | 显示全部楼层
他们还真不是盖的,970度渗碳。
发表于 2012-9-3 00:22:46 | 显示全部楼层
我靠设备果然好,居然高温渗碳,快速又可以节能,可惜我这里的设备上不去970.最多950
发表于 2012-9-4 12:24:43 | 显示全部楼层
18255626168,小王,whm1215@126.com
搞过辊棒、转底、多用、网带、螺旋滚筒、井式淬火炉以及,托板正火炉,以前在哈轴干过,有意请联系
发表于 2012-9-5 13:50:17 | 显示全部楼层
高温渗碳不是什么神秘工艺,我就知道有几家工厂在用这个工艺。主要还是设备的性能问题,我敢说,楼主的设备还没真正过关,怪不得故障多问题多。
签到天数: 66 天
发表于 2012-9-5 14:28:37 | 显示全部楼层
54lg 发表于 2012-8-31 21:31
呵呵, 还真不是招机修工, 再说招机修工用得着这么麻烦吗? 主要是我们热处理设备比较多, 全部加起来 ...
不用自己来修,大问题又找厂家修!那么这个热处理设备工程师的工作职责是什么?职位要求是什么?薪资待遇是什么?福利待遇又是怎样?
签到天数: 495 天
 楼主| 发表于 2012-9-5 20:28:11 | 显示全部楼层
翔宇 发表于 2012-9-5 14:28
不用自己来修,大问题又找厂家修!那么这个热处理设备工程师的工作职责是什么?职位要求是什么?薪资待遇 ...
工作职责和职位要求详见http://search.51job.com/job/51711504,c.html    至于待遇吗?因人而异。范围见上面。
签到天数: 495 天
 楼主| 发表于 2012-9-5 20:28:59 | 显示全部楼层
hcx4381 发表于 2012-9-5 13:50
高温渗碳不是什么神秘工艺,我就知道有几家工厂在用这个工艺。主要还是设备的性能问题,我敢说,楼主的设备 ...
过关不过关我不好说,不过谁家的炉子没有问题呢。
发表于 2012-9-5 21:05:33 | 显示全部楼层
经济环境这么差,加上是年中,肯跳槽的估计不多啊。
PS:职位是以设备还是工艺为主?毕竟业精于专!
GMT+8, 2026-7-20 12:42 , Processed in 0.040683 second(s), 21 queries .
