查看: 14952|回复: 9
[讨论] 金相检验项目:晶粒度检测的一点认知
签到天数: 50 天
发表于 2012-8-31 21:36:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、众所周知奥氏体晶粒根据形成条件的不同可分为,起始晶粒度、本质晶粒度、实际晶粒度。
    本质晶粒度  指钢加热到930±10℃奥氏体化并保温充分长的时间后所获得的奥氏体晶粒度。本质晶粒度表示钢的奥氏体晶粒在规定温度下的长大倾向,是制定钢的热处理规范的重要参考数据。
    实际晶粒度  指钢件在最后一次热处理(退火、正火、淬火)过程中,加热奥氏体化并保温后所实际得到的晶粒度;如为热轧(锻)材时,则指热轧终了时,其中奥氏体的晶粒度。实际晶粒度对钢的性能有密切的影响。
    起始晶粒度  是钢加热奥氏体化过程中,最初形成奥氏体晶粒的晶粒度。杨工的帖
2、显示方法的疑惑
  常用的晶粒度检验方法有三种:直接淬硬法、氧化法、渗碳法;其中直接淬硬法用途更为广泛,也较为科学,曾一度作为仲裁方法。
直接淬硬法
  适用于碳钢和低合金钢,并且其中磷含量至少大于0.005%
  热处理制度:产品技术标准或国家标准,如果没有产品技术标准或国家标准,则推荐以下温度进行热处理.
  ω(C)≥0.35%:850℃,保温1.5h,油冷或水冷;
  ω(C)≤0.35%,880℃,保温1.5h,油冷或水冷.
  腐蚀方法:饱和的苦味酸+0.5%的苯磺酸钠,60℃下浸蚀
备注:
磨抛时要小心,当用苦味酸的时候一定要注意安全,不要烧干了,那会很危险。
氧化法
  有资料显示,通常适用于含碳量低于0.35%的普通碳钢。
    热处理制度:加热至产品技术标准或国家标准的奥氏体化温度,保温一定时间,水冷.
  腐蚀方法:1g,苦味酸;5ml,HCl;100ml,乙醇.室温浸蚀
             3%硝酸乙醇,室温浸蚀.
备注:
     当含碳量超过0.35%的钢种采用氧化法显示奥氏体晶粒度评定会造成错误的结论,原因可能就是在试样进行热处理的过程中由于脱碳会导致表层的含碳量降低,含碳量降低就会使得奥氏体向铁素体转变温度升高,因此在室温状态下所显示的奥氏体晶粒度即为铁素体和奥氏体的晶粒度,对此类钢种应当采用直接淬火法。磨抛时,只要试样表面稍微见光即可。
渗碳法
  热处理制度:925℃,保温6h,以获得1mm的渗层为最佳.
  腐蚀方法:2~5ml的硝酸酒精.
3、为什么晶粒度检测大多数都要进行热处理呢?
   ISO 643中晶粒分为,奥氏体晶粒与铁素体晶粒,其中铁素体晶粒仅仅适用于碳含量小于0.25%的碳钢中铁素体晶粒,ASTM E112晶粒无任何分类,仅是指由原晶界所界定的面积或者体积的部分即为一个晶粒。在我们国内还是比较接受的是ISO中的晶粒的分类,所以金相项目晶粒度检测中的晶粒大多数是指奥氏体晶粒,如果室温组织不能满足奥氏体晶粒显示,那么进行重新奥氏体化热处理是有必要的。
  以上是个人对有关晶粒度检测的一点经验总结,仅供各位坛友参考。
参与人数 1热处理币 -3 收起 理由
stove -3 请改标题!
发表于 2012-8-31 22:26:32 | 显示全部楼层
论坛是有专门关于本质晶粒度的讨论http://www.rclbbs.com/forum.php? ... A%BE%A7%C1%A3%B6%C8
签到天数: 50 天
 楼主| 发表于 2012-8-31 23:09:51 | 显示全部楼层
congcongck062 发表于 2012-8-31 22:26
论坛是有专门关于本质晶粒度的讨论http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=60110&highlight=% ...
多谢前辈的及时回复
他们对本质晶粒度和实际晶粒度的定义概念讨论的非常清楚,
但是我有个疑惑就是既然标准中介绍的方法是用于检验本质晶粒度。
那实际晶粒度的检验方法呢?是在热加工工艺完成后进行直接腐蚀后进行观察评级吗?
那我可不可以将它理解成,实际晶粒度的显示方法不能采用标准中所推荐的方法了?
签到天数: 50 天
 楼主| 发表于 2012-9-1 19:21:55 | 显示全部楼层
如果还有同仁也有同样的问题,可跟帖提出,尽我所能,设身处地的为您排忧
签到天数: 356 天
发表于 2012-9-2 21:35:03 | 显示全部楼层
楼主先弄清晶粒度的基本概念
     钢的晶粒度有以下几种:
    (1)本质晶粒度  指钢加热到930±10℃奥氏体化并保温充分长的时间后所获得的奥氏体晶粒度。本质晶粒度表示钢的奥氏体晶粒在规定温度下的长大倾向,是制定钢的热处理规范的重要参考数据。
    (2)实际晶粒度  指钢件在最后一次热处理(退火、正火、淬火)过程中,加热奥氏体化并保温后所实际得到的晶粒度;如为热轧(锻)材时,则指热轧终了时,其中奥氏体的晶粒度。实际晶粒度对钢的性能有密切的影响。
    (3)起始晶粒度  是钢加热奥氏体化过程中,最初形成奥氏体晶粒的晶粒度。
杨工的帖
签到天数: 50 天
 楼主| 发表于 2012-9-2 22:48:39 来自手机 | 显示全部楼层
183222009 发表于 2012-9-2 21:35
楼主先弄清晶粒度的基本概念
     钢的晶粒度有以下几种:
    (1)本质晶粒度  指钢加热到930±10℃奥氏 ...
多谢前辈回帖帮助!
这些概念我都清楚了解,只是在转到金相这一块后就稀里糊涂的了。
本质晶粒度,实际晶粒度分别怎么显示呢?就是这样的问题遮到了我的眼睛。
查阅了大量的文献信息,最后确定了晶粒度要求以客户要求为准!实际晶粒度也好,本质晶粒度也罢,都是可以做!
发表于 2013-4-19 09:31:46 | 显示全部楼层
楼主好!
你在一楼的发言中,将两个不同概念范畴的东西混在一起了【指1,2两条】,所以才有迷惑。
比如我们通常会对一个失效零件进行晶粒度检测,这个时候显然是不需要也绝不能够按照JB/T6394 所推荐的加热温度去重新奥氏体化的。
JB/T6394 是有适用范围的,它是针对材料所进行的晶粒度检测。
签到天数: 9 天
发表于 2013-7-29 22:48:54 | 显示全部楼层
看了很多关于晶粒度检测的帖子都没有一个人给出一个明确检测实际晶粒度(如客户要求锻造+正火后晶粒度不低于5级)的方法,请大神些给一个关于实际晶粒度的检测方法。
签到天数: 9 天
发表于 2013-7-29 22:50:22 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-4-19 09:31
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
请问关于失效件的晶粒度该怎么检测?谢谢!
签到天数: 89 天
发表于 2025-3-24 08:29:18 | 显示全部楼层
yqs03 发表于 2013-7-29 22:48
看了很多关于晶粒度检测的帖子都没有一个人给出一个明确检测实际晶粒度(如客户要求锻造+正火后晶粒度不低 ...
我们客户也是要求,锻造态,正火态,热处理态的
GMT+8, 2026-7-16 22:26 , Processed in 0.032303 second(s), 22 queries .
