楼主: 青龙洲的树
[讨论] 细长轴热处理变形问题,讨论与指导。
签到天数: 877 天
发表于 2012-9-5 07:53:18 | 显示全部楼层
深冷当然会好多了,对产品定型绝对是有好处的。
发表于 2012-9-5 15:05:49 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2012-9-5 22:12:19 | 显示全部楼层
找漏洞 发表于 2012-9-5 15:05
根本不了解热处理问个毛啊~
让做热处理去解决吧!网带做能满足变形问题。。。
有涵养的人是不会这样说话的!《我不想骂人》
发表于 2012-9-6 00:29:36 | 显示全部楼层
您好,根据您说的情况,不知道您的淬火方式什么方式?
如果是感应淬火,淬火的时候冷却液的喷淋方式,加热的角度,都会有很大的影响,
变形可以调整,但是热处理后的变形没有办法消除!变形的规律性,最终要的是取决于材料的稳定性。曾经调试淬火机床和矫直机床,的却是很头疼的一个东西,由于供应商的材料不稳定!
现在知道的客户,再0.02以内的跳动的,都是需要矫直!
前一段时间听说大众德国出来一套方案,热处理后,工件不会变形,但是,经过试验,听说效果不理想!
如果您这边需要,可以电话联系沟通!
13910111023 李 矫直和热处理多年经验!
发表于 2012-9-6 07:17:47 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2012-9-6 14:11:11 | 显示全部楼层
我们公司也有做类似的产品,有变形要求;
处理方法:淬火-深冷-回火(2次)-搞定!
提醒的是:装料用双层井字隔固定
发表于 2012-9-6 21:06:46 | 显示全部楼层
根本不了解热处理问个毛啊~
你想骂街吗?我给你提供一条信息(免费的):长安街是个骂街的好去处,既长、且宽、还车水马龙够热闹,在这里骂街的泼妇不受待见,因为这里只是交流讨论热处理技术问题的论坛,希望CEO净化一下论坛环境。
签到天数: 13 天
发表于 2012-9-7 11:43:38 | 显示全部楼层
老板们都是一个想法,最好把步骤都省了,把成本都降了,而使用效果还是一样好...
想法也没错,这个时候就需要科研的力量了
签到天数: 20 天
发表于 2012-9-7 14:22:57 | 显示全部楼层
laoguei 发表于 2012-9-1 11:12
精车后加一道200度回火处理再精磨。
你好,请问增加200℃回火的目的是什么啊,请赐教
签到天数: 20 天
发表于 2012-9-7 14:24:10 | 显示全部楼层
找漏洞 发表于 2012-9-6 07:17
你做过这样的东西么?你懂这样东西的工艺吗?加工工序清楚吗?
懂就把工艺晒上!什么个工序说出来
定!!!!!把工艺晒出来,看看
签到天数: 20 天
发表于 2012-9-7 14:26:46 | 显示全部楼层
飞龙在天 发表于 2012-9-1 20:10
你这个轴应该是电机轴吧!工艺要那么复杂吗?淬火-回火-校正-去应力回火-机加工,不就好了吗?
矫正为何在去应力退火之前呢,请赐教啊
签到天数: 20 天
发表于 2012-9-7 14:28:46 | 显示全部楼层
精车后加一道200度回火处理再精磨。
是去除应力退火吗?为何是200℃呢
签到天数: 36 天
发表于 2012-9-7 17:56:10 | 显示全部楼层
shilezhi 发表于 2012-9-7 14:26
矫正为何在去应力退火之前呢,请赐教啊
因为矫正后,轴会产应力,所以轴类产品校正后,都要进行定型回火处理。
发表于 2012-9-7 23:10:47 | 显示全部楼层
对这种要求比较复杂的零件,我建议的工艺:正火-调制-校直-精加工-去应力退火=成品  这样也就可以了!!!正火后一般可以得到索氏体,这样调制后得到的更细小颗粒的索氏体,材料的塑韧性和强度个个方面都可以满足!!!
不知道说的对不,请各位前辈指点
发表于 2012-9-8 08:44:12 | 显示全部楼层
淬火+回火+校直+定型+精加工+去应力=成品 。如果对直线度要求高的话要粗磨一次就退火一次,多做几次就会达到要求,可能不太容易一步到位
发表于 2012-9-8 09:02:25 | 显示全部楼层
对这类要求的零件来说,蠕变问题是必须要考虑的。
解决问题大家都很热情,至于如何解决问题关键还是要找出来发生问题的准确原因来——问题解决之道。
发表于 2012-9-8 17:09:31 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2012-9-3 21:27
粗车放在热处理最前面有好处吗?
对大截面工件有好处,对楼主的件意义不大。
政治环境是啥???咋就影响冷却方式了?
发表于 2012-9-8 21:19:52 | 显示全部楼层
shilezhi 发表于 2012-9-7 14:28
是去除应力退火吗?为何是200℃呢
RE: 细长轴热处理变形问题,讨论与指导。 [修改]  还可输入 80 个字符
close您有 个未使用的附件 使用附件
因为工件在服用过程中没有超过200度,所以只要不超过200度回火温度,就不会变形了。
发表于 2012-9-13 15:25:09 | 显示全部楼层
青龙洲的树 发表于 2012-9-1 16:49
我原来另一个供应商用的40Cr做的相同类似的轴,做了人工时效处理。但没有试不人工时效的结果。
轴的面用两 ...
零下10度也叫深冷处理???
GMT+8, 2026-6-16 22:07 , Processed in 0.035811 second(s), 19 queries .
