查看: 6832|回复: 9
[求助] 这两种材料,哪种热处理后更耐磨?
发表于 2012-9-1 15:10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问GCr15和20CrMo这两种材料,哪种热处理后更耐磨?
谢谢!!
发表于 2012-9-1 15:16:28 | 显示全部楼层
GCr15淬火60HRC以上和20CrMo渗碳淬火60HRC以上的话,两种材料都耐磨。
签到天数: 344 天
发表于 2012-9-1 15:43:44 | 显示全部楼层
GCr15:       C:0.95-1.05      Mn:0.25-0.45      Cr:1.40-1.65
20CrMo渗碳:  C :0.8~1.05    Mn:0.40~0.70    Cr:0.80~1.10
如上比较,淬火后硬度都可以是HRC60,1,GCr15分布均匀的粒状碳化物,20CrMo渗碳不一定有粒状碳化物,
2,GCr15含Cr量高于20CrMo,故个人认为前优于后。
若有人做过磨损试验机理的,公布出来,学习了。
发表于 2012-9-1 19:28:24 | 显示全部楼层
那要看你是经过怎样的热处理!!
发表于 2012-9-1 20:23:01 | 显示全部楼层
一般来说肯定前者更耐磨
签到天数: 20 天
发表于 2012-9-1 21:04:52 | 显示全部楼层
楼主应该说清热处理方法,我们猜前面材料应该是淬火处理,后面材料应该是渗碳淬火,至于磨损,相同条件下应该是GCr15优于20CrMo。
签到天数: 21 天
发表于 2012-9-2 10:32:47 来自手机 | 显示全部楼层
肯定是前者好了,但是前者淬火没有后者好搞
发表于 2012-9-3 09:14:29 | 显示全部楼层
你见过GCr15淬火齿轮吗   ?你见过20CrMo轴承吗?
纯SB啊楼主!    这2种料没看出来有什么可比性。。
参与人数 1热处理币 -20 收起 理由
stove -20 违规内容!
签到天数: 111 天
发表于 2012-9-3 11:41:47 | 显示全部楼层
GCr15倾向用于轴类,20CrMo倾向用于管类。
发表于 2012-9-11 01:21:19 | 显示全部楼层
GCR15要比20crmo耐磨,
GMT+8, 2026-6-18 16:29 , Processed in 0.031648 second(s), 22 queries .
