楼主: 飘零风尘
[求助] 45钢混入20钢,零件怎么快速分选
签到天数: 111 天
发表于 2012-9-4 16:36:29 | 显示全部楼层
据上分析:
1.最好的办法是打亮后重新回火,观察颜色。
签到天数: 111 天
发表于 2012-9-4 16:40:44 | 显示全部楼层
huabor 发表于 2012-9-4 14:19
抛丸,打毛是20#钢,光的是45#
他的零件比较小,如果要求比较精确的话,磨得话不切实际。抛丸是可行,但也难分开。最好再回次火,颜色很容易区分。
发表于 2012-9-4 16:43:14 | 显示全部楼层
用浓硝酸加水洗:lol:lol
发表于 2012-9-4 16:54:22 | 显示全部楼层
用便携式里氏硬度计,打一下就知道了
签到天数: 422 天
发表于 2012-9-4 17:39:58 | 显示全部楼层
有更简单的方法,既然是外协厂家混品了,全部叫他们赔偿就可以了!
发表于 2012-9-4 19:12:26 | 显示全部楼层
bbee 发表于 2012-9-4 16:54
用便携式里氏硬度计,打一下就知道了
请问下便携式里氏硬度计大概多少钱一个?麻烦了。
发表于 2012-9-4 20:13:37 | 显示全部楼层
学了皮毛啊,不知道,“看火花”是什么方法?可否给具体介绍一下呢?
发表于 2012-9-4 21:23:45 | 显示全部楼层
全部按45#钢回火工艺回到30-35全检,便携式里氏硬度计打的不是很标准,合格的就用。
发表于 2012-9-5 08:02:43 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2012-9-1 23:25
从一定高度往淬硬钢板上挨个倒,反弹低的是20钢,反弹高的是45钢。
淬硬钢板水平方向倾斜一个角度,跳的近 ...
感谢前辈分享经验,硬度差别运用的巧妙
签到天数: 595 天
发表于 2012-9-5 08:35:13 | 显示全部楼层
    用“明化处理”方法试一试:配2%的硝酸水溶液,将你的近千件小零件喷砂(必须保证零件表面无油脂、无氧化色斑等),使零件表面呈现较均匀的银白色,然后逐批将小零件装在平底的漏孔盘或铁丝网上,浸入水溶液中,很快就能分辨出两种材料的颜色,并分检开来。
    你是按45钢设定淬火温度的且45钢硬度58HRC,马氏体易被腐蚀而便得灰暗;20钢可以说只在两相区加热,低碳马氏体量也较少或淬不上火,轻微的腐蚀对其表面色泽影响较小,仍保持银白色一眼就能看出。
    过去对大批量小件连续感应淬火,不慎有被加热了但未淬上火的零件吊入已淬火的零件堆里时,就是用这种方法分检,100%有效,且对零件表面质量无有害损伤。
周建国 + 5 感谢支持!
发表于 2012-9-5 08:43:12 | 显示全部楼层
抛丸麻点不明显的原因是抛丸时选取的钢丸直径太小,抛丸器力量不足,如果两者均能达到要求,分选起来非常容易
周建国 + 5 感谢支持!
签到天数: 67 天
发表于 2012-9-5 09:05:34 | 显示全部楼层
非常支持“霜月”所贡献的方法!非常有思路!
发表于 2012-9-5 09:20:14 | 显示全部楼层
用便携式里氏硬度计,打一下就知道了
便携式里氏硬度计对工件重量有要求啊,5KG吧,要上钳台也麻烦。
发表于 2012-9-5 09:47:27 | 显示全部楼层
  方法很多,最有效的通过硬度来验证!
发表于 2012-9-5 10:42:06 | 显示全部楼层
现场用的最多是火花鉴别和锉刀鉴别。简单易行。
发表于 2012-9-5 11:06:10 | 显示全部楼层
最赞同8楼的观点,好好设计下应该能分开。顺道说下以前想过类似的方法区分淬火件与非淬火件,但没得到领导的采用。
签到天数: 876 天
发表于 2012-9-5 13:40:32 | 显示全部楼层
楼主是在和大家玩,什么都不想干还要分辨活。
发表于 2012-9-5 14:44:44 | 显示全部楼层
嫌累,自己不愿干,给点钱找员工搞不就OK了?就是费一点钱而已。你可以要求一天或者半天搞完。
有你那一天的实验想办法,人家早就分好了。
发表于 2012-9-5 15:31:46 | 显示全部楼层
国产的5000左右吧
还能进行一些硬度转换
发表于 2012-9-5 15:33:00 | 显示全部楼层
其实不需要准确测量,只是快速对比两种硬度哪种高,而且又不会损伤样品。
GMT+8, 2026-6-16 04:01 , Processed in 0.036851 second(s), 20 queries .
