查看: 5297|回复: 4
[讨论] 复合微渗防腐淬火法
发表于 2012-9-1 17:33:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
复合微渗防腐淬火法
复合微渗防腐淬火法是在常规淬火温度偏低的状态下,淬火加热过程中通入一定量的复合渗剂,在淬火加热的同时表面形成一薄层、中碳、低氮的共渗化合物;因加热(淬火)温度较低,应力相对较小,热处理变形较小,而表面形成的C、N化合物具有耐磨、防腐的效果,这种方法处理后的工件一般不需要再进行表面处理,是一种环保、节能、低碳、低成本、高质量、零件表面耐磨与防腐、微变形、的先进工艺方法;国外早在七十年代就被一些先进国家广泛用于生产。
发表于 2012-9-1 17:48:19 | 显示全部楼层
    看看我这个复合共渗处理效果是否与复合微渗防腐淬火法有异曲同工之效
 楼主| 发表于 2012-9-1 17:54:15 | 显示全部楼层
渗层/硬化层硬度梯度
至表面距离(Xmm):0.10   0.20   0.30   0.40   0.50   0.60   0.70
硬度(HV)/ 齿顶:  821    780    772   772    757    757    706
           /齿腰:  797    788    765   765    742    713    699
0.80  0.90  1.00  1.10  1.20  1.30  1.40  1.50  1.60  1.70  1.80  2.00
706   686   660   660   607   607   602   602   591   591   581   581
699   670   648   591   607   550   532   —    —    —    —    —
2.10  2.20   2.30  2.40
576   571    571   550
4)金相组织形态(见附件)
如果是这个资料,就不是。
发表于 2012-9-1 18:14:39 | 显示全部楼层
赵先生 发表于 2012-9-1 17:54
渗层/硬化层硬度梯度
硬度(HV) ...
    肯定不是你所讲的技术,这个只不过是我自己所做的一个复合共渗处理的检测结果而已。
    我无意觊觎你们的技术,只是想见到这些神秘技术的实际效果(检测报告合金相图片)而已。
签到天数: 301 天
发表于 2012-9-1 19:25:27 | 显示全部楼层
我做的复合热处理,普通材料淬火HRC61,复合热处理 达到HRC66-67
GMT+8, 2026-6-15 19:10 , Processed in 0.029281 second(s), 22 queries .
