查看: 4541|回复: 4
[求助] 帮忙看看这是什么材料的
发表于 2012-9-2 10:35:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
看不懂材料检测出来这么多数值  那些是要看的 那些不要看的  请大家多多指教  谢谢  不知道是不是40Cr的
合金:
       Fe       C       Si      Mn        P       S       Cr
      1.  97.0    0.284   0.256   0.977    0.0221   0.0034   1.16
      2.  97.0    0.283   0.258   0.937    0.0229   0.0046   1.17
      3.  97.0    0.321   0.269   0.951    0.0256   0.0052   1.19
      4.  97.0    0.311   0.271   0.958    0.0243   0.0042   1.17
      5.  97.0    0.308   0.265   0.950    0.0244   0.0037   1.18
平均值   97.0     0.301   0.264   0.955    0.0239   0.0042   1.18
          Mo         Ni       Ai        Co        Cu        Nb        Ti
      1. < 0.0030    0.0262    0.0141    0.0102    0.0469    0.0063    0.0502
      2. < 0.0030    0.0272    0.0169    0.0097    0.0439    0.0070    0.0485
      3. < 0.0030    0.0275    0.0139    0.0099    0.0440    0.0067    0.0503
      4. < 0.0030    0.0262    0.0151    0.0096    0.0448    0.0054    0.0533
      5. < 0.0030    0.0288    0.0137    0.0097    0.0434    0.0081    0.0554
平均值   < 0.0030    0.0272    0.0147    0.0098    0.0446    0.0067    0.0515
          V          W           Pb        Sn          B          Ca        Zr
      1.  0.0093    < 0.0250    < 0.0100    0.0064    < 0.0010    < 0.0010    0.0071
      2.  0.0111    < 0.0250    < 0.0100    0.0069    < 0.0010      0.0013    0.0064
      3.  0.0107    < 0.0250    < 0.0100    0.0070      0.0010    < 0.0010    0.0058
      4.  0.0106    < 0.0250    < 0.0100    0.0064    < 0.0010    < 0.0010    0.0048
      5.  0.0106    < 0.0250    < 0.0100    0.0069    < 0.0010      0.0015    0.0064
平均值    0.0105    < 0.0250    < 0.0100    0.0067    < 0.0010      0.0010    0.0061
         Zn         Bi        As        Se
      1.  0.0025    < 0.0100    0.0139    0.0113
      2.  0.0018    < 0.0100    0.0170    0.0181
      3.  0.0019    < 0.0100    0.0178    0.0169
      4.  0.0023    < 0.0100    0.0170    0.0124
      5.  0.0025    < 0.0100    0.0159    0.0097
平均值    0.0022    < 0.0100    0.0163    0.0137
发表于 2012-9-2 18:05:03 | 显示全部楼层
     看起来你写了那么详细,其实我看这个材料也就相当于国产牌号的30CrMn
签到天数: 356 天
发表于 2012-9-2 18:10:18 | 显示全部楼层
看成分我感觉是30CrMn,可是没见过这个牌号的材料、
发表于 2012-9-6 21:07:01 | 显示全部楼层
象30CrMnSi,建议和标准化学成分表对照一下。
签到天数: 96 天
发表于 2012-9-7 09:28:19 | 显示全部楼层
这个钢材牌号不好判定。
30#:碳含量为0.27-0.34%,硅含量为0.17-0.37%,锰含量为0.5-0.8%;
30CrMnSi:碳含量为0.27-0.34%,硅含量为0.90-1.20%,锰含量为0.8-1.10%,铬含量为0.8-1.10%;
这个钢材均不符合要求。
如果参照20CrMn(碳含量为0.17-0.23%,硅含量为0.17-0.37%,锰含量为0.9-1.20%,铬含量为0.9-1.20%)和40CrMn(碳含量为0.37-0.45%,硅含量为0.17-0.37%,锰含量为0.9-1.20%,铬含量为0.9-1.20%),这个钢材可以命名为30CrMn,可是在《GB/T 3077-1999 合金结构钢》中却没有该牌号。
GMT+8, 2026-7-17 11:53 , Processed in 0.028957 second(s), 21 queries .
