查看: 29100|回复: 70
[原创] 淬火槽底部的氧化皮对淬火液冷却速度的影响
发表于 2012-9-2 12:32:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期发现,淬火过后,工件表面出现一大层氧化皮,是淬火过程中搅拌器搅拌起来最后落到工件表面的,本人认为氧化皮的存在加速了,淬火液(PAG)的冷却速度,因为,这样会加速蒸汽膜阶段膜的破裂速度,尽快进入沸腾阶段。同意的举手,不同意的指导指导 谢谢各位朋友哦
签到天数: 893 天
发表于 2012-9-2 14:06:59 | 显示全部楼层
情况不一样结果也是不一样的。
比如说现在有很多的经销商说他们的产品没有气膜,氧化皮大了附在工件表面有可能比气膜的影响还大。
发表于 2012-9-2 15:59:29 | 显示全部楼层
    个人一管之愚见:在冷却槽设计容量足够、而且冷却介质添加数量足够的条件下,沉积在淬火槽底部的氧化渣皮,对淬火冷却速度及淬火效果应无(或者说,几乎没有)影响。
 楼主| 发表于 2012-9-2 18:17:04 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-9-2 15:59
个人一管之愚见:在冷却槽设计容量足够、而且冷却介质添加数量足够的条件下,沉积在淬火槽底部的氧化渣 ...
如果底部的氧化皮非常多,不断搅拌起来撞击工件表面呢?
 楼主| 发表于 2012-9-2 18:17:52 | 显示全部楼层
申兴一 发表于 2012-9-2 14:06
情况不一样结果也是不一样的。
比如说现在有很多的经销商说他们的产品没有气膜,氧化皮大了附在工件表面有 ...
很多是指哪些哦?我们主要用好富顿的AQ251
 楼主| 发表于 2012-9-2 18:18:59 | 显示全部楼层
谢谢 两位斑竹的说法截然相反,我都信了
发表于 2012-9-2 18:24:17 | 显示全部楼层
    你说的完全是一种极端情况,即便如此,基本上也无碍
 楼主| 发表于 2012-9-2 18:34:41 | 显示全部楼层
实际上我们的一个工件1m*1m*1m方块,淬火结束后,表面出现1寸多厚的氧化皮
发表于 2012-9-2 18:58:43 | 显示全部楼层
一寸多后的氧化皮 不管是NB还是SB前提是SB必须是人和牛没鸡毛关系  ~
参与人数 1贡献值 -30 收起 理由
stove -30 恶意灌水!
发表于 2012-9-2 19:05:41 | 显示全部楼层
吹8天还半尺后的氧化皮呢
 楼主| 发表于 2012-9-2 20:12:44 | 显示全部楼层
1寸多厚是,小的氧化皮脆片堆积起来的。不是一块1寸多厚哈 不要误解
发表于 2012-9-3 07:02:05 | 显示全部楼层
      “表面出现1寸多厚的氧化皮”?
      什么材料?在什么加热设备里?加热多长时间,能产生如此之厚的氧化皮?
签到天数: 846 天
发表于 2012-9-3 07:10:57 来自手机 | 显示全部楼层
手机上网,看不到图片。改天用电脑查看一下。这种氧化皮应该很容易清理掉吧?
签到天数: 691 天
发表于 2012-9-3 08:48:08 | 显示全部楼层
zgwc0201 的意思是淬火后零件表面堆积着一寸的氧化皮,
大家要理解,
这严重影响零件上表面冷却
签到天数: 893 天
发表于 2012-9-3 09:23:15 | 显示全部楼层
杨工有强力搅拌氧化皮还是会上来的。
发表于 2012-9-3 10:40:59 | 显示全部楼层
申兴一 发表于 2012-9-3 09:23
杨工有强力搅拌氧化皮还是会上来的。
     看楼主后面帖子的补充解释,他的问题根本不在淬火冷却槽里沉寂的氧化渣皮,而在于工件本身加热不当产生厚厚的一层氧化皮,一般而言这层疏松严重的氧化皮,附着在工件表面,会严重影响其淬火冷却速度和效果!
     当然,在冷却槽内沉积的氧化渣皮太多而不及时定期清理,不要说强力搅拌了,即便是不搅拌,工件淬火时引起的强烈震动也会使沉渣泛起,导致冷却效果大打折扣的。
签到天数: 893 天
发表于 2012-9-3 10:55:12 | 显示全部楼层
本身我们现在好多的企业在调质的时候都是不加气氛保护的,谈不上不好。我认为只要能达到要求就是最好的。
签到天数: 153 天
发表于 2012-9-3 10:56:47 | 显示全部楼层
那就说明这个企业的管理有点小问题了,非常多的氧化皮也不清理。
签到天数: 531 天
发表于 2012-9-3 21:12:45 | 显示全部楼层
以前有商家专门收购氧化铁的。那时候我们就和他们提前预约好,先把冷却槽抽干。剩下的事就有他们去做。
 楼主| 发表于 2012-9-3 22:35:18 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-9-3 07:02
“表面出现1寸多厚的氧化皮”?
      什么材料?在什么加热设备里?加热多长时间,能产生如此之 ...
22Cr2Ni4MoV,井式炉电加热,加热20多小时 壁厚600多
GMT+8, 2026-7-19 07:28 , Processed in 0.043660 second(s), 26 queries .
