查看: 14971|回复: 22
[求助] 碳氮共渗工艺?
签到天数: 6 天
发表于 2012-9-3 14:37:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下各位老师:GCr15轴承钢碳氮共渗处理工艺是怎样的?表面渗层深度一般多少?表面含碳量多少?如何测量?
签到天数: 21 天
发表于 2012-9-3 16:15:48 | 显示全部楼层
碳氮共渗860度,碳氮深度时间控制
签到天数: 734 天
发表于 2012-9-3 16:59:05 | 显示全部楼层
GCr15 1.0%的含碳量还需要渗???
860出来组织都不合格了.
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2012-9-4 21:00:47 | 显示全部楼层
热处理总裁 发表于 2012-9-3 16:15
碳氮共渗860度,碳氮深度时间控制
一般4S需要多长时间呢??表面表面含碳量和含氮量多少~??请教下  最好还有深度检测方法
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2012-9-4 21:05:40 | 显示全部楼层
860出来组织都不合格了.
碳氮共渗的性能很好的,应该是合格的
发表于 2012-9-4 21:06:41 | 显示全部楼层
o(︶︿︶)o          氮碳共渗还是碳氮共渗?
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2012-9-4 21:09:59 | 显示全部楼层
qidian 发表于 2012-9-4 21:06
o(︶︿︶)o          氮碳共渗还是碳氮共渗?
碳氮共渗呀~!!渗碳钢氮碳共渗的多一些吧
签到天数: 54 天
发表于 2012-9-4 21:13:59 | 显示全部楼层
轴承钢还要渗碳呀???己经达到渗碳的碳含量了,不需再进行渗碳。
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2012-9-4 21:15:27 | 显示全部楼层
轴承钢也需要耐高温,抗磨性好
发表于 2012-9-5 08:23:28 | 显示全部楼层
GCr15是渗碳钢?
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2012-9-5 08:34:25 | 显示全部楼层
qidian 发表于 2012-9-5 08:23
GCr15是渗碳钢?
GCr15是轴承钢~!!那个打错了嘻嘻~!!我的意思是说渗碳钢做碳氮共渗或氮化处理会多一些
发表于 2012-9-5 08:49:58 | 显示全部楼层
好无聊啊
发表于 2012-9-6 22:19:46 | 显示全部楼层
是氮碳共渗吧,GCr15部可能进行碳氮共渗处理。
签到天数: 1601 天
发表于 2012-9-7 11:05:18 | 显示全部楼层
关于GCr15碳氮共渗的问题,我也关注很久了也很感兴趣,在轴承钢版块有好多这样的关于GCr15碳氮共渗的贴子,这可能是他们公司的技术秘密吧,到现在为止还没有出现过GCr15碳氮共渗的热处理工艺,及处理后如何检测以及检测的项目。
签到天数: 1601 天
发表于 2012-9-7 14:12:59 | 显示全部楼层
“就是感觉怎么检测的渗层深度的可靠性很低~!!”什么意思??
发表于 2012-9-7 14:30:31 | 显示全部楼层
因为其(GCr15)本身的含碳量在0.95-1.05%,已经基本达到了渗碳后的碳浓度,渗碳件是表层及次表层含碳量高些,心部保持了低碳钢的特点,这样可以通过金相或者硬度可以区分出其渗碳层。而GCr15的含碳量从工件表面到心部都是一样的,所以不好判断渗碳层到底有多深!以上仅为猜测,有不同见解者欢迎讨论!!
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2012-9-7 12:24:20 | 显示全部楼层
小虎 发表于 2012-9-7 11:05
关于GCr15碳氮共渗的问题,我也关注很久了也很感兴趣,在轴承钢版块有好多这样的关于GCr15碳氮共渗的贴子, ...
我见过GCr15碳氮共渗处理的样件,就是感觉怎么检测的渗层深度的可靠性很低~!!
发表于 2013-4-24 15:28:54 | 显示全部楼层
看了好几个说GCr15碳氮共渗的帖子 可是好像没有一个有具体工艺出来的 是否因公司机密或者技术核心呢?
签到天数: 492 天
发表于 2013-4-25 19:10:30 | 显示全部楼层
关于GCr15材料渗碳的问题。上海交大的潘老师说过这个问题。可以碳氮共渗处理。具体的工艺我当时没有在意。不好意思。
签到天数: 37 天
发表于 2013-4-25 23:02:23 | 显示全部楼层
跋涉者 发表于 2013-4-25 19:10
关于GCr15材料渗碳的问题。上海交大的潘老师说过这个问题。可以碳氮共渗处理。具体的工艺我当时没有在意。不 ...
请您再问一下老师,也让大家学习一下!
GMT+8, 2026-7-19 01:48 , Processed in 0.037602 second(s), 21 queries .
