查看: 8516|回复: 6
[求助] 氮化零件退氮工艺
发表于 2012-9-4 10:31:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好:
    我司有一产品氮化后已经是成品尺寸了,现在表面硬度不够,需要返修,现在想要将零件退氮,有什么好的方法马?
     我们已经采用了真空炉850℃保温5小时再淬火,零件变形不大,磨加工后按原工艺重新氮化,但是氮化层深度还是很深,在表面0.8mm的地方硬度还是没有上去,现在需要考虑用其他的退氮方式,但还要保证零件的尺寸。求教各位了!!!
签到天数: 36 天
发表于 2012-9-4 21:13:05 | 显示全部楼层
楼主说说产品的,材质,氮化渗层,硬度要求多少,有无调质处理,还有你的工艺情况。
签到天数: 108 天
发表于 2012-9-10 15:28:00 | 显示全部楼层
楼主的帖子我没有看明白是啥意思,特别是后半段。不知道各位都看的明白吗。
签到天数: 38 天
发表于 2012-9-10 09:25:45 | 显示全部楼层
表面0.8mm的地方硬度还是没有上去?表面0.8mm的地方要求多少大于550HV吗?还是400HV?或基体硬度加30或50HV
发表于 2012-9-14 16:16:17 | 显示全部楼层
"但是氮化层深度还是很深,在表面0.8mm的地方硬度还是没有上去,"怎么氮化层很深,硬度还没有上去?氮化件返工是个难点,搞不好,硬度更低。
 楼主| 发表于 2012-9-14 16:26:40 | 显示全部楼层
是表面0.08mm的地方,主要是零件已经是成品尺寸,返工不能让零件变性太大!零件材料是42CrMo
 楼主| 发表于 2012-9-14 16:31:21 | 显示全部楼层
表面硬度是HR15 88最小
GMT+8, 2026-6-13 19:01 , Processed in 0.029686 second(s), 21 queries .
