查看: 20068|回复: 40
[讨论] 淬火四次还能使用吗?
发表于 2012-9-4 13:15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个工件,表面淬火四次后组织会是什么样子?还能正常使用吗?
签到天数: 10 天
发表于 2012-9-4 13:20:55 | 显示全部楼层
淬火过程中是否还经过其他处理?如果没有的话,那尽量还是不要使用。
签到天数: 139 天
发表于 2012-9-4 13:25:17 | 显示全部楼层
淬火次数一般总共不超过3次吧???
四次的话一般直接报废就可以了!
 楼主| 发表于 2012-9-4 13:31:03 | 显示全部楼层
中间有过180度回火两小时
 楼主| 发表于 2012-9-4 13:34:22 | 显示全部楼层
探伤无裂纹的话能用吗
发表于 2012-9-4 15:19:42 | 显示全部楼层
一般弹簧件淬火次数不超过2次,其它件不超过3次,如果多次(超过3次)的话,晶粒就会粗大,性能变坏。
发表于 2012-9-4 17:21:17 | 显示全部楼层
看什么材料了,检查没问题就行
发表于 2012-9-5 09:31:20 | 显示全部楼层
应该不能使用了吧,这个道理大家应该都知道
签到天数: 10 天
发表于 2012-9-5 09:33:33 | 显示全部楼层
Treatment 发表于 2012-9-4 13:31
中间有过180度回火两小时
这样处理的话,工件的淬火层会很脆的。
发表于 2012-9-24 20:37:28 | 显示全部楼层
不要轻易下结论!
多次普通淬火对改善组织并无好处。如果表面没有任何缺陷,超声波探伤也没有问题,楼主大可放心使用。
急热急冷则有利于细化晶粒,但组织遗传性较严重的钢另外。但10楼的说表层晶粒粗大,不知出自何种原因,10楼能肯定同原始组织作过比较?急冷急热法细化晶粒有一定的“度”,超越这个度则没有细化作用。
发表于 2012-9-16 14:26:26 | 显示全部楼层
很偶然的时候碰见过淬火3次的。工件是半轴,原因是机床故障,经常感应器走到中途就停止加热。只能复位重新走一遍,有些工件最开始淬火的部位,反复加热淬火3遍之多。
领导又不愿意找人维修,也分不清是电源问题还是PLC问题。我就跟领导讲再返工会裂的,领导从来都不听我的,那次居然听了。,四次倒是没有。
签到天数: 128 天
发表于 2012-9-10 19:34:34 | 显示全部楼层
Treatment 发表于 2012-9-10 09:40
42Grmo 因为表面淬火未完成需要重新进行表面淬火,所以进行了四次淬火,不能切开,那样不就直接报废了,想问问 ...
表面淬火未完成需要四次淬火?匪夷所思!好多坛友给出厉害关系以及建议,楼主所言不考虑报废一件进行风险评估,唯一办法只能为风险买单了。
发表于 2012-9-10 19:52:44 | 显示全部楼层
我们单位就有一个产品,表面淬火,硬度未达到要求,结果返工四次,其他的不论,圆度竟然超过了1mm,不管热处理质量是否合格,产品还是因为不能继续加工而报废了。
发表于 2012-9-14 15:29:56 | 显示全部楼层
疯了,这种零件还敢用吗?为了安全起见,最好不要用……
发表于 2012-9-10 23:09:11 | 显示全部楼层
看过金相,再做一下性能,尤其是冲击韧性是很重要的。
主要考虑组织和脆性。
签到天数: 32 天
发表于 2012-9-10 22:50:44 | 显示全部楼层
热处理老兵 发表于 2012-9-9 23:18
不知道您前四次淬火中每次淬火后重淬的原因,又经过了什么处理再重淬.千万别正火,一定用高温回火,这样可以 ...
我接触过的汽车零部件,感应淬火的,美国通用和福特用在变速箱里,从来没见过调质的,都是正火。包括现在我加工的多数感应淬火齿轮,也是不调质的。除非对基体组织有强度要求。
发表于 2012-9-10 22:27:52 | 显示全部楼层
要看你的工件直径有多粗了,如果直径太细的话不能进行这么多次淬火,我们原来高频过直径20mm的45#工件,高频了三次,在校直过程中断裂,在断口处磨试样发现淬硬层特别深几乎把工件淬透,导致脆性大断裂。
发表于 2012-9-10 21:38:04 | 显示全部楼层
我有试验过,是三次淬火,中间高温回火,淬火马氏体粗大,达6级,回火后做拉力试验,断口脆性断裂,你东的神马圆因
签到天数: 441 天
发表于 2012-9-11 18:18:52 | 显示全部楼层
楼主的企业太抠门了,连产品都不愿意切开,只有表面硬度。这不是开玩笑嘛!产品的有效层如何保证呀?
难道顾客没有对有效层进行具体要求嘛?组织如何来判断呀?
签到天数: 13 天
发表于 2012-9-10 16:52:03 | 显示全部楼层
风险要你自己评估一下,别人都不了解,材料多次热处理影响很大
GMT+8, 2026-7-19 10:00 , Processed in 0.037487 second(s), 21 queries .
