查看: 4875|回复: 7
[求助] 淬火油质量问题求助
发表于 2012-9-4 15:24:14 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高工,我司用的是快速光亮淬火油,近几天老出现淬火变形大,壁薄的工件变形可达60丝!初步判断是淬火油的问题,请问各位淬火油哪几个特性会引起上术情况的发生
签到天数: 7 天
发表于 2012-9-4 22:36:32 | 显示全部楼层
你好,朱工,低温冷速对变形的影响较大!让你们的淬火油厂家及时检测
发表于 2012-9-4 23:21:43 | 显示全部楼层
有可能是快速光亮淬火油冷速过快,不适合壁薄的工件。
不知楼主摸索过工件的变形规律没有?如果变形数据一致的话,可考虑热前预修正。
签到天数: 23 天
发表于 2012-9-6 16:26:09 | 显示全部楼层
修正装炉方式,淬火搅拌强度,淬火稳定。
签到天数: 96 天
发表于 2012-9-7 02:25:15 | 显示全部楼层
低温冷速太快所致   可以减低搅拌速度   另外提高一下油温
签到天数: 89 天
发表于 2012-9-7 08:52:04 | 显示全部楼层
如果以前处理该薄壁产品变形正常,而最近突然变大,也有可能是油中进水了,导致低温冷速过快,尽快让油品供应商检验。
发表于 2012-9-8 14:28:21 | 显示全部楼层
工艺有没有问题让? 加热速度过快?
摆放有没有问题?位置不正确?
淬火介质影响其变形   有可能就是低温冷速过快原因    低温冷速过快  一个是你淬火油老化  二个就是淬火油里面混入了水份
签到天数: 6 天
发表于 2012-9-7 15:06:42 | 显示全部楼层
“我司用的是快速光亮淬火油,近几天老出现淬火变形大”近几天淬火油发生变化了吗?是混入其他杂质了?你提到加工薄壁产品变形量大,那么加工壁厚产品变形大不大?我想问题主要出在冷却上,但这个冷却跟油本身没有关系,跟油的运动方式有关系。
GMT+8, 2026-6-15 21:00 , Processed in 0.030983 second(s), 22 queries .
