查看: 7145|回复: 5
[求助] 30CrMoV9调质工艺
发表于 2012-9-4 18:42:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
30CrMoV9调质  有成熟的工艺吗?
发表于 2012-9-5 21:44:56 | 显示全部楼层
额,,,,这个问题太笼统了,让人无从下手。
签到天数: 301 天
发表于 2012-9-5 21:49:01 | 显示全部楼层
你的调质硬度要求是多少,写明
签到天数: 52 天
发表于 2012-9-9 18:49:23 | 显示全部楼层
楼上说的类似可差多了吧,我国相对近似的有三种吧,25Cr2MoV、30Cr2MoV、32Cr3MoV。
签到天数: 355 天
发表于 2012-9-7 15:42:34 | 显示全部楼层
弱弱的答一下,N年前我做过此钢,前道调质,后续是氮化的,
但我做的是31CrMoV9,德国牌号,类似于国产35CrMoV材料,你连材料都说不准,
(880左右淬油,600左右回火,记不太清了)。
 楼主| 发表于 2012-10-15 18:54:08 | 显示全部楼层
要求抗拉1100-1300   900油淬 第一次回火600  硬度HB380-400  回620后就只有HB280-300 了
GMT+8, 2026-7-19 01:47 , Processed in 0.029501 second(s), 21 queries .
