查看: 5066|回复: 5
[求助] 42CrMo的冷却介质
发表于 2012-9-4 19:20:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我有一批42CrMo的,尺寸是20MM圆的,长度是250MM。冷却是油,厢式炉,硬度要求是48到52度,变形量要求15个丝.请问有其它的冷却介质没
签到天数: 36 天
发表于 2012-9-4 20:52:54 | 显示全部楼层
浓度在8%-10%淬火液
 楼主| 发表于 2012-9-4 21:02:05 | 显示全部楼层
可以吗
变形可以在15个丝吗
签到天数: 35 天
发表于 2012-9-5 18:27:27 | 显示全部楼层
硝盐吧,,等温变形就很小
钢铁医生--淬火冷却技术
发表于 2012-9-5 20:29:18 | 显示全部楼层
热处理很难完全保证变形,最好增加热后校直。
发表于 2012-9-6 14:09:43 | 显示全部楼层
采用820度,10—12%的PAG淬火液垂直淬火。
GMT+8, 2026-7-19 08:46 , Processed in 0.028935 second(s), 21 queries .
