查看: 7548|回复: 0
40Mn2钢热处理裂纹分析及预防措施
签到天数: 225 天
发表于 2007-10-19 12:41:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
【文章名称】:40Mn2钢热处理裂纹分析及预防措施
【发表期刊】:《兵器材料科学与工程》 1990年08期
【作者】:高基耀  隋连柱  陆扬  (驻建成机械厂 建成机械厂 建成机械厂)
【摘要】:在Φ109×7mm,长660mm的40Mn2无缝钢管热处理生产过程中,采用同一热处理工艺和生产条件,正常情况下质量稳定。但某些冶金炉号的钢管热处理后出现严重裂纹。根据现场调查,工艺分析,物理检查等表明:原材料冶炼时夹杂物偏聚严重,并伴有微裂纹,由于热处理应力集中引起缺陷严重处开裂,废品率达4%。本文介绍了经过工艺调整,减少热处理应力,起到了抑制裂纹的作用,废品率降到千分之一以下,并经实际生产考核,证明质量没有问题。
【关键词】:热处理应力 预防措施 热处理工艺 裂纹分析 Mn钢 工艺调整 工艺分析 夹杂物偏聚 冶金炉 现场调查
【正文快照】:前言 燃烧室是某产品四大件之一,其前部连接战斗部,后部与喷管相连,发射时它承受火药气体压力,要求燃烧室在高温高压气体作用下,有足够的强度,密封性和同袖性要好,并要有良好的工艺结构和防腐性能。所以燃烧室制造的质量是一个极其重要的问题。 我厂1988年7月以来,燃烧
GMT+8, 2026-7-18 19:56 , Processed in 0.029358 second(s), 25 queries .
