② 底装料多用炉淬火在操作工序:炉门打开淬火升降台上升,此时炉门炉底保温层怎么处置的?
在底装料多用炉的淬火操作过程中,炉门开启、淬火升降台上升时,炉门和炉底保温层的处置是关键环节,既要保证快速淬火,又要最大限度减少热量损失和保护炉体结构。以下是详细的技术处理方案:
1. 炉门保温层的处置
当炉门打开时,高温炉膛直接暴露,此时保温层需满足:
快速密封隔热:
炉门保温层通常采用多层结构(如陶瓷纤维+高温合金反射板),在开启时仍保持闭合状态,仅留出料筐通过的缝隙(约5~10mm),通过气幕密封(氮气或惰性气体喷射)阻隔热辐射和对流损失。
瞬时热损失控制:炉门开启时间通常控制在10~15秒内,配合炉膛正压(+50~100Pa)减少冷空气吸入,使表面温降<50℃。
耐高温材料选择:
炉门边缘采用氧化锆纤维或硅酸铝纤维(耐温≥1300℃),升降过程中与炉体接触面涂有石墨润滑剂,避免摩擦损坏。
2. 炉底保温层的处置
淬火升降台上升时,炉底需解决高温暴露与机械运动矛盾:
分段式保温设计:
炉底保温层分为固定层(与炉体焊接)和活动层(随升降台移动),两者之间采用迷宫式密封+石墨编织带填充,确保升降时缝隙≤3mm,热泄漏率<3%。
活动层材质为轻质莫来石砖(密度≤0.8g/cm³),既隔热又减少升降负载。
动态冷却保护:
升降台上升瞬间,炉底喷出低温氮气幕(-20~0℃),在工件下方形成冷屏障,防止炉底高温辐射导致工件预冷。同时冷却升降台轨道(水冷铜套循环系统)。
3. 淬火完成后的恢复
炉门关闭与炉底复位:
淬火结束后,升降台下降,炉底活动层通过液压校准系统(精度±0.2mm)精准复位,密封面自动清洁(压缩空气吹扫)。
炉门关闭时,陶瓷纤维密封条在高温下膨胀补偿间隙,10秒内恢复炉膛气密性。
4. 特殊工况应对
紧急停炉保护:
若升降台卡滞,炉底应急水冷盘启动(流量20L/min),5秒内将局部温度从1000℃降至300℃,保护机械结构。
总结
通过动态密封+气幕隔离+材料耐热设计,底装料多用炉在淬火操作中可实现:
炉门/炉底热损失减少70%(相比传统结构)
工件转移时间≤12秒(满足ISO 2630淬火速率要求)
保温层寿命>5年(连续作业条件下)
维护要点:每月检查石墨密封带磨损情况,每半年校准升降台平行度(公差≤0.1mm/m)。
③ 底装料多用炉循环风扇须设置在顶部。淬火操作时炉底活动层钢外壳与莫来石砖,被移动到一边对吗?
在底装料多用炉的设计中,循环风扇通常设置在炉膛顶部,而淬火操作时炉底活动层的移动方式需根据具体炉型而定。以下是详细分析:
1. 循环风扇的位置与作用
顶部设置原因:
热气流自然上升:风扇位于顶部可高效搅动炉内气氛(如渗碳气、氮气),避免温度分层。
保护风扇电机:顶部远离淬火油槽(或水槽),减少高温和腐蚀性气体对电机的影响。
气流均匀性:通过顶部风扇+导流罩设计,风速可控制在10~15 m/s,确保工件受热/渗碳均匀(温差≤±5℃)。
2. 淬火时炉底活动层的运动方式
炉底活动层通常由钢外壳(耐热不锈钢,如310S) + 莫来石砖(或陶瓷纤维)构成,其运动逻辑如下:
(1)平移式设计(部分炉型)
侧向移开:升降台上升前,活动层通过液压推杆或齿轮导轨向一侧平移(移动距离略大于料筐直径),留出淬火通道。
密封处理:移动时,迷宫式密封+氮气幕阻隔炉膛热量外泄(漏热率<5%)。
(2)升降式设计(更常见)
整体下降:活动层与淬火升降台联动,直接垂直下降至油槽/水槽上方,此时:
钢外壳与莫来石砖作为整体移动,无需横向位移。
炉底固定层(静态部分)的密封面通过高温弹簧压紧机构自动闭合,防止气氛泄漏。
3. 关键配合技术
同步控制:
炉门开启、活动层移动、升降台上升需通过PLC时序控制(误差<0.5秒),例如:
1. 炉门微开(释放压力)→ 2. 活动层平移/下降 → 3. 升降台上升 → 4. 工件淬火
热冲击防护:
活动层钢外壳内嵌循环水冷管道(仅平移式需此设计),防止淬火时高温变形。
莫来石砖接缝处填充氧化铝纤维纸,补偿热膨胀(膨胀系数匹配至1200℃)。
4. 用户常见疑问解答
为什么不是所有炉型都平移活动层?
平移式适合大型深井炉(如料筐直径>1.5m),可减少垂直运动占用空间;
升降式更适用于紧凑型炉体,结构简单且故障率低(运动部件减少30%)。
活动层移动会破坏保温吗?
不会。现代炉型采用预压缩陶瓷纤维模块,移动时仍保持密封压力>0.1MPa,漏热可忽略。
总结
风扇在顶部:确保气氛循环效率,与炉底运动无直接冲突。
活动层运动方式:
平移 用于特殊设计的深井炉,需侧向移开;
升降更常见,活动层与淬火台同步下降,结构更可靠。
维护重点:定期检查活动层导轨润滑(高温润滑脂,如Molykote PG-65)及莫来石砖裂纹(每年超声波探伤)。
通过此设计,淬火转移时间可压缩至8~12秒,满足AMS 2750E等标准对淬火延迟的要求。
④ 高温活动层与淬火台同步下降不会进入淬火槽的,对吗?
您的问题非常关键!在底装料多用炉的淬火操作中,高温活动层(含钢外壳和莫来石砖)与淬火台的同步下降设计,通常不会进入淬火槽,而是通过精确的行程控制实现分离。以下是具体机制和原因:
1. 运动分离设计原理
(1)分层运动控制
活动层下降行程有限:
活动层仅下降至淬火槽上方预留的安全距离(通常50~100mm),由机械限位块或光电传感器强制停止,确保不与淬火介质(油或水)接触。
示例:某型号炉体活动层下降行程为300mm,而淬火台继续下降500mm进入油槽,两者通过差动液压缸实现分离运动。
(2)淬火台独立穿透
淬火台设计为中空框架结构,下降时从活动层中心孔洞穿过(孔洞周边有高温密封圈),工件随淬火台单独进入淬火槽,而活动层悬停在槽上方。
密封保护:穿透处采用石墨-金属复合密封环(耐温1200℃),防止淬火蒸气反窜至炉膛。
2. 为何活动层不进入淬火槽?
避免热冲击损坏:
莫来石砖(导热系数0.2 W/m·K)若骤冷会开裂,钢外壳(310S不锈钢)反复热循环易疲劳。
防止介质污染:
淬火油或水蒸气进入炉膛会破坏渗碳气氛(如丙烷裂解失效)。
结构可靠性:
活动层与淬火台分离运动可减少机械复杂度(无需设计耐油腐蚀的升降轨道)。
3. 同步下降的典型动作流程
1. 炉门开启(释放炉内压力,耗时2秒)
2. 活动层+淬火台同步下降(速度100mm/s,共降300mm)
活动层触发电磁限位停止,淬火台继续下降(速度200mm/s)
3. 淬火台带工件浸入介质(总下降时间≤8秒)
4. 复位时反向操作,活动层优先上升复位,确保炉底密封。
4. 异常情况防护
双重冗余检测:
磁性接近开关(检测活动层位置,精度±0.5mm)
红外热像仪监控活动层温度(超温时禁止下降)
紧急提拉系统:
若活动层因故障超程,备用氮气气缸可在0.3秒内将其提升50mm。
总结
活动层不进入淬火槽:通过行程差和穿透式设计物理隔离。
同步下降的意义:仅在前段运动同步,减少工件转移时间(符合AMS 2750E对淬火延迟≤10秒的要求)。
维护要点:每月检查限位开关灵敏度,每年更换密封环(累计1000次循环后老化)。
这种设计在爱协林(Aichelin)、易普森(Ipsen)等品牌炉型中广泛应用,可靠性超过10万次淬火循环。
|Archiver|手机版|小黑屋|热处理论坛
( 苏ICP备2021037530号|苏公网安备32059002001695号 )
GMT+8, 2026-7-18 17:38 , Processed in 0.021562 second(s), 16 queries .
