一张餐巾纸的个人空间 https://rclbbs.com/?1481 [收藏] [复制] [分享] [RSS]
公开给赵工的信——再谈‘氮势控制’中的一些问题
热度 34已有 2568 次阅读2010-10-24 07:17 |
     先看看这个帖子http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=66427&extra=page%3D1
小赵(伟民):晚上好!
1,你传来的附件,我用‘暴风影音’播放器打不开,也不知道怎么打开它。其实,我对电脑一类微电子知识是个空白,一窍不通,因为年轻时没有这些东西。学用电脑70岁才开始,脑子退化,开始痴呆,手脚更是笨拙,还没有学过汉语拼音,也不懂英文。唉呀呀,把我难死啦,难的自己恨自己。就拿打字来说,7年过去了,还是看着键盘用手指头戳来戳去,深深体会到:‘少壮不努力,老大徒伤悲’古训中的那个‘徒’字的分量是多么的沉重,多么真切!小孙子玩电脑都远远超过我。
2,来信看到,你的思想很敏锐!能听到别人听不见的声音,能看到别人看不到的东西,可谓‘耳聪目明’——聪明;听到见到后能想到别人想不到的东西——智慧。从与你小赵在本论坛上两次相遇,可以用竖起大拇指来表示给我留下的印象。
3,现在是12两人的交流,有些不对称。
4,就你信中的内容,说说我的看法
1)氮势控制技术的关键元件是‘传感器’。早期用的是氢分仪(从德国引进),仪器的功能和灵敏度都没有问题,虽然炉气要经过取气管一段路程才能到达仪器而有迟后现象,但也无关大局。问题在于,要用一定比例的氢气(危险气体)校正读数,更麻烦的是炉气必须纯洁,不能有尘埃或化学反应的固体沉积物,过滤网细了阻挡气体的流通,眼大了过滤效果下降,时间长了,就发生传感失真的问题。此时大都过了保质期,维护、维修很麻烦,费用也大。红火一阵,弃而不用不了了之,国产渗氮自动控制系统由此而受到重创。氢探头是一根封闭的透氢材料管(钯合金?),炉气中只有氢气才能渗透过去,然后两者对比确定比例值。这个东西我没有亲眼见过,你讲的实用中的情况应该是事实。如果不明白还有一个‘用得其所’的问题,恐怕又是‘重复昨天的故事’。
2)  以上两种仪器都很先进很精密,不能说不是好东西。而拿如此精密而娇气的东西,用在条件粗糙(含操作人员的素质)、恶劣的条件下,肯定故障频繁。使用者常常是先‘威风’一阵,然后销声匿迹,这等于花钱为供应商和自己做广告。由此看出,突破点,是需要找到一种与国内常用炉气都适应的皮实的传感器,也应当是你们这一代人的任务。
3)  公正的说,在纯氨条件下使用这套系统,如果维护的仔细,一般并不容易出现故障,氢分仪用了十来年的厂家也有。实际情况是,现在大都是不仅仅干纯氨渗氮;氮碳共渗,还有所谓多元共渗占有大半壁江山,在炉气反应有沉积物出现的情况下,这两种传感器都会出问题,也就是说,在这种场合下是不适宜使用的。
4)再者,氮碳共渗无需搞什么‘可控氮化’。‘可控氮化’是设法如何降低炉气氮势,而氮碳共渗则要求在高氮势条件下进行,有时候,嫌该温度下氨气的自然分解率所对应的氮势还不够高,需要添加一些含氮的碳氢化合物(如甲酰胺、尿素等)来补充一些活性氮(氮势)。这是两种氮势值要求方向相反的工艺,系统调节氮势的功能此时不能发挥作用,自动控制只是起监控作用(实际并不需要这种监控),好处是操作者可以休闲下来,减少巡视次数,可带来的是污染传感器的大麻烦!
5)真正的所谓‘可控氮化’是合金钢纯氨气渗氮时,在要求具有高硬度又有较深厚度(一般在0.25mm以上)的扩散层的条件下,还要求表面化合物层(即白亮层)在 3μm以下的时候才用得着的一种先进工艺。关于这一类问题,在‘漫谈(一)、(二)’帖子中讲的清清楚楚,漫谈(三)的内容至今无人透露。然而,既没有什么回音,看的人也不多,看了也未必接受。也许是由于‘世上没有免费的午餐’、‘不收钱,白给的东西一定没有好货’的信念之故吧。因利益所在,能正确使用这套控制系统的人士则保持沉默,不露声色,唯恐竞争者学了去。潮流太汹涌,无名之辈的声音实在太微弱,深感凄凉。
6)以上问题,开发商是绝不会事先‘点破’的,话太多‘露了馅’销路会大大下降。要说这套系统是骗人的,那也不是,确实是好东西,是你使用不当之故。元器件出了问题,保质期已过,掏钱给你维修,更换元器件又可以用,服务周到,再赚你一次,几次。外商比我们的‘有些人’要聪明的地方还不止如此,他们将此系统用于自己的应该用的零件上,而使产品具有很强的竞争力,我们则用的不得其所而总不如人。你说人家技术上保守秘密,那也不是,供你解决工艺技术问题的图标资料都给你了(尽管很简化)。至于买这套控制系统用在什么零件上,数据怎么选取,那是你自己的事情,他无权也不想过问。知道不讲、错了不说不等于保密,因为这些相关知识在杂志上早有报道,有的书上也有,是你缺乏学习,或者视而不见,或者见了不以为然,或者知识不连贯达不到融会贯通境界。自家有好刀,有点钝,要花大价钱买人家的‘宝刀’,如果武术不行,还是打不过人家,那怪谁?唉,当今,人们都在狂热的追求金钱,有几人能安下心来沉迷在追求真理之中?!
7)自动控制系统执行元器件的使用寿命问题,如电磁阀等,都应视为易损件,67个月或一年损坏是正常寿命,通常随设备都配有必要的备件,定期更换,按性价比选择供应商就是。你想使用PLC编程软件来控制工艺程序、查询氨分解率-氮势值等,结合触摸屏一类东西(我不懂,很外行),而作为商品理当如此,傻瓜型,当然好。而这不是核心问题,按照国内现状,在有些人眼中,氮势自动控制系统是时髦的象征,是实力强大的表象,是招揽生意的招牌,如果要求他那个炉子只能纯氨+氨分解气进行可控氮化专用,而不让他干氮碳共渗一类的工艺,那是绝对不行的,所以核心问题是找到符合国情的传感器。用人工法虽然可行,实在是一种无奈,是一种‘回归’——土包子,所以遭到质疑,甚至有人会嗤之以鼻,暗中嘲笑。拿到桌面上来,我只能把它比喻为叫花子手里的一根打狗棍
5 ,说到这里,你就大可必把我高看,我是半瓶子醋咣当而已,所言须批判的接受!相信在这方面比我厉害得多,更有经验、学术理论更高深的热处理工作者一定大有人在,只不过‘真人不露面’罢了。愿你将有幸遇上他们,未来属于你们。
               何子蛟 2010-10-23
31
2
刚表态过的朋友 (33 人)
发表评论 评论 (9 个评论)
回复 Jasen 2010-10-24 11:07
何老,您好!
我给您回复的邮件中没有添加任何附件内容,可能是邮件传送过程中出什么问题了。
回复 周建国 2010-10-24 11:36
何老太谦虚了,向赵大哥学习。
回复 Jasen 2010-10-24 17:21
现在不配置氮势自动控制系统的气体氮化炉设备具有相当的数量,这种设备一般是可以做氮化,也可以做软氮化,调整工艺都是根据经验用温度、时间和流量人工控制。
在这种设备上添加氨裂解装置,结合人工测量和自动计算显示氮势,根据结果再来调整相关流量,对这类设备来说是一大进步了,操作时有氮势作为依据。
回复 离别钩 2010-10-25 08:56
何老的谦虚谨慎、追求真理的精神值得我们学习!
向您致敬!
回复 一张餐巾纸 2010-10-26 10:55
赵伟民: 现在不配置氮势自动控制系统的气体氮化炉设备具有相当的数量,这种设备一般是可以做氮化,也可以做软氮化,调整工艺都是根据经验用温度、时间和流量人工控制。
赵工好!
    你提议在通常使用的PLC控制盘的多项控制的基础上,另加一个‘分解率-氢-氮势’运算软件(对照表),省去了人工计算的麻烦,任何操作者都可使用,也看得懂,这主意好。简便、实用、可靠,价廉又漂亮,很能撑面子,符合大众口味。
   当务之急是找到一种能够适应氮碳共渗气氛中(不论罐内或罐外均可)长期工作的可定量的测氢或测氨气的电鼻子,又维修方便。如果这个问题解决了,那将是‘柳暗花明又一村’。
回复 tanimeng 2010-10-28 22:53
何老辛苦了!值得敬佩!
回复 nanomaterial 2010-11-8 20:36
写的很好啊,读了很有感触。我去年买了江蘇東南四達儀器科技有限公司的氮势控制仪,买时一个姓童经理的讲的很好,把全款打过去了,设备来了结果调试了3天都没有调试好,说他回去给退货。结果人是回去了,再也没有消息了。后来打电话也不接了,郁闷。所以,建议大家购买氮势控制仪一定要谨慎!
回复 congcongck062 2011-2-27 20:56
看了很有感触,何老对真理的追求与对科学的追逐精神不言而见,我们这些刚毕业出来工作的,一定要用心学习了
回复 品牌 2011-7-20 21:27
看后让我感觉热处理太深奥了。我做3年的纯氨离子氮化, 对于氮化至今仍是一头雾水。谢谢何老。
GMT+8, 2026-7-18 20:15 , Processed in 0.023978 second(s), 18 queries .
