中研仪器的个人空间 https://rclbbs.com/?51440 [收藏] [复制] [分享] [RSS]
智能自动金相切割机
已有 621 次阅读2011-11-30 15:05 | 切割机, 智能
ZQ系列是为满足精确定位切割,多重定位切割而设计的一款立地一体式精密自动金相切割机;采用超大彩色触摸屏,PLC控制系统;不锈钢机壳,分体式双层可移动精密定位平台。双虎钳快速推进设计,利于各种不规则工件的加持。进刀行程任意设定,切割完毕自动停止并复位。切割速度1--25mm/分无极调速(极限速度99mm/分钟),并可根据切割情况随时进行在线调整;适用于各种不同材料样件的精密切割取样。(切割后的工件不需研磨抛光处理,可直接进行显微硬度测试等检测)。
技术规格:
型号
ZQ-100
ZQ-100C
ZQ-100A
主轴转速
2840r/min
2840r/min
0-3000r/min(无极调速)
平台X移动
手动50mm
自动50mm
自动50mm
X轴速度
0-100mm(无极调速)
0-100mm(无极调速)
平台Y行程
自动/手动(280mm)
平台Y速度
0-100mm(无极调速)
控制系统
彩色触摸屏、PLC控制系统
切割室外壳
不锈钢
最大切割尺寸
380X130X100mm
切割方式
手动/自动
送给方式
进退比任意设定
有效进刀距离
250mm
完成量追踪
液晶数显 (时时显示)
切割台尺寸
310X310mm
切割片规格
(300-350)X2.5X32mm
加持台规格
分体式双层可移动平台
切割速度
1-25mm/分钟(极限速度99mm/分钟)
在线调速
任意调整(1-25mm/分钟)
进刀距离
任意设定(0-250mm)
复位方式
自动复位( 完成量追踪)
冷却系统
自动(水冷3通道)
水箱容量
90L
电机功率
4.0KW(ABB电机)
机台形式
立地一体式
电源
380V
重量
360KG
标准配置:
主机
一台
冷却系统
一套
Y向移动平台
一套(主机上)
X/Y双向定位平台
一套(主机上)
推进夹具
两付
随机工具
一套
刷雾器
一套
精切片
两块
技术文件
说明书一份、合格证一份、保修卡一份
选配:
圆盘夹具、齿条夹具、万能夹具、纵剖夹具
其他
特殊工件可定做夹具
GMT+8, 2026-7-19 06:51 , Processed in 0.020735 second(s), 17 queries .
