型号 ZQ-200 ZQ-200C ZQ-200A 主轴转速 2840r/min 0-3000r/min(无极调速) 0-3000r/min(无极调速) 平台X移动 手动50mm 自动50mm 自动50mm X轴速度 0-100mm(无极调速) 0-100mm(无极调速) 平台Y行程 自动/手动(400mm) 平台Y速度 0-100mm(无极调速) 控制系统 彩色触摸屏、PLC控制系统 切割室外壳 不锈钢 最大切割尺寸 切割方式 手动/自动 送给方式 三进一退式 有效进刀距离 350mm 完成量追踪 液晶数显 (时时显示) 切割台尺寸 400X400mm 切割片规格 (350-450)X(2.0-4)X32mm 加持台规格 分体式双层可移动平台 切割速度 1-25mm/分钟(极限速度99mm/分钟) 在线调速 任意调整 进刀距离 任意设定(0-350mm) 复位方式 自动复位 冷却系统 自动(水冷3通道) 水箱容量 120L 电机功率 4.0KW-7.5KW(ABB电机) 机台形式 立地一体式 电源 380V 重量 600-800KG 标准配置: 主机 一台 冷却系统 一套 Y向移动平台 一套(主机上) X/Y双向定位平台 一套(主机上) 推进夹具 两付 随机工具 一套 刷雾器 一套 精切片 两块 技术文件 说明书一份、合格证一份、保修卡一份 选配: 圆盘夹具、齿条夹具、万能夹具、纵剖夹具 其他 : 特殊工件可定做夹具 ZQ-200是为满足一些大型工件、不规格件而设计的高精立地一体式自动金相切割机。具有精确定位切割、多重定位连续切割、行程设定切割、在线调整进刀速度等各种功能;采用不锈钢机壳,双层可移动平台。分体式双平台双虎钳快速推进设计,利于各种不规则工件的加持。进刀行程任意设定,切割完毕自动停止并复位。切割速度1--25mm/分任意设定,并可根据切割情况随时进行在线调整;适用于一些大型工件、不规则件等各类工件的精密取样切割,尤其适合汽车零部件(如制动盘、减振器、各类大型轴杆及轴套、支撑架、异形件等)的取样。
技术规格:
Z轴升降
|Archiver|手机版|小黑屋|热处理论坛
( 苏ICP备2021037530号|苏公网安备32059002001695号 )
GMT+8, 2026-7-19 05:59 , Processed in 0.020724 second(s), 17 queries .
