城池的个人空间 https://rclbbs.com/?76949 [收藏] [复制] [分享] [RSS]
发黑加热炉
已有 1558 次阅读2015-8-17 11:58 |个人分类:热处理| 发黑炉, 发蓝炉, 加热炉
发黑加热炉
  发黑加热炉供电机转子、定子、硅钢片、高速钢刀具、工模夹具、机械零件、烧结成形的粉末冶金铁基制品进行表面氧化发黑处理、发蓝处理。
  发黑加热炉发黑原理是通过化学发黑剂,在发黑炉内特定环境下与工件形成致密的四氧化三铁的氧化膜(此工艺为行业内俗称的”发黑”、“发兰“、”发蓝“)。防止工件在日常使用环境中起到防锈、防腐蚀等作用。
  发黑加热炉因使用化学试剂来发黑所以又称为化学发黑炉,早期化学发黑试剂主要是碳酸钠、氢氧化钠、磷酸钠、硅酸钠、硫酸铜、硝酸等成分,造成环境污染,有发黑剂企业已经开发出循环利用环保型发黑剂但成本较高。发黑用的发黑炉都是这种。
发黑加热炉,发黑炉,加热炉,井式发黑炉,箱式发黑炉,网带式发黑炉,药液发黑炉,发蓝炉,发兰炉,化学发蓝炉,环保发黑炉,发黑剂,热处理,发黑,工业炉,电炉
发黑加热炉配置功能:
  1.炉胆采用1Cr18Ni9Ti不锈钢。
  2.保温材料采用优质硅酸铝棉。
  3.电加热采用带状或丝状合金,维修方便。
  4.独特的热风循环系统,使工作室内温度分布均匀。
  5.利用水套冷却风机和炉盖。
  6.各种保护气氛可根据工艺要求手动调节流量。
  7.发黑炉炉温控制采用带有无超调P.I.D专家算法的进口智能仪表,通过过零触发大功率模块来控制加热功率。上下分2~3区控温,使炉内温度更加均匀。
  8.配有电度表,可计量电耗。
  9.设有超温报警系统,当炉温超出设定范围时能发出声光报警信号,并切断加热电源。
  10.独立控制柜可就近控制,也可在可能控制室中集中控制。
  11.由于发黑炉炉温均匀,蒸汽在炉内有一定压力,制品氧化膜,致密性好,硬度均匀。
GMT+8, 2026-7-18 19:13 , Processed in 0.021030 second(s), 18 queries .
