城池的个人空间 https://rclbbs.com/?76949 [收藏] [复制] [分享] [RSS]
箱式电阻炉
已有 1546 次阅读2016-2-27 19:16 |个人分类:热处理| 箱式炉
箱式电阻炉
  箱式电阻炉简称箱式炉。是使用最为广泛和基础的炉型,箱式炉系周期作业式,箱式炉主要供合金钢制品、各种金属机件正火、淬火、退火、烧结、回火、时效、加热等热处理用途。广泛用于陶瓷、冶金、电子、玻璃、石油化工、工矿企业、医疗卫生、科研单位、、机械、耐火材料、新材料开发、特种材料、建材等领域的生产及实验室及模具。高温箱式炉还可作金属、陶瓷的烧结、溶解、分析等高温加热用。
  箱式电阻炉温度均匀度是由从高温嵌入到浇注耐火材料砖电阻丝制成螺旋两侧壁加热元件提供。排气孔被作为选用配备。
  箱式炉绝缘门打开向上和向外保持热绝缘面远离操作者。门开关隔离电源从当门被打开的最大操作人员的安全加热元件。采用双层结构使自然空气对流,以保持凉爽的外壳。
箱式电阻炉
 型号RXJ 12-4 RXJ 12-6RXJ 12-10RXJ12-22RXJ 12-30 RXJ 12-45
最高温度  (°C)120012001200120012001200
额定温度 (°C)115011501150115011501150
到位时间 (minutes)95115156160180150
工作尺寸
(h x w x d - mm)
101 x 152 x 254127 x 152 x 305127 x 178 x 406 203 x 228 x 454203 x 305 x 454305 x 305 x 454
外形尺寸
(h x w x d  - mm)
655 x 500 x 520700 x 555 x 615 700 x 555 x 615870 x 715 x 760870 x 715 x 760870 x 715 x 760
容积 (l) 3.95.99.2212842
额定功率 (kW) 2.02.02.65.05.06.0
重量(kg) 475864125130130
RX3系列950℃箱式电阻炉
参数名称                                   型号RX3-15-9RX3-30-9RX3-45-9RX3-60-9RX3-75-9
额定功率(KW)1530456075
额定电压(V)380380380380380
额定温度(℃)950950950950950
相       数3333
加热元件接法YYYYYY
工作室尺寸长(mm)650950120015001800
宽(mm)300450600750900
高(mm)250350400450550
空炉升温时间(h)≤2.5≤2.5≤2.5≤3.0≤3.5
空炉损耗功率(kw)≤5≤7≤9≤12≤16
最大装载量(kg)802004007001200
外形尺寸长(mm)14501920222026903030
宽(mm)13001620193021802350
高(mm)17902140219022402440
参考质量(kg)11002000250045005200
GMT+8, 2026-7-18 20:20 , Processed in 0.022634 second(s), 18 queries .
