〖国外标准〗 今日: 0|主题: 1098|排名: 58
预览 GMW 3044-2005 表面处理 adam88 2008-5-8 08287 adam88 2008-5-8 15:19
预览 ASTM A513-2007 welded steel tubing cqwlf110 2008-5-6 05752 cqwlf110 2008-5-6 13:13
预览 BS EN 10295:2002 Heat resistant steel castings addle 2008-5-5 06496 addle 2008-5-5 20:56
预览 ASTM D6549-2006 Determination of Cooling Characteristics of Quenchants byCooli fcjyiong 2008-5-2 06352 fcjyiong 2008-5-2 12:22
预览 GMW 3044-2005 Zinc Plating yydlri888 2008-5-1 06858 yydlri888 2008-5-1 22:40
预览 DIN 17022-5:2000 钢铁材料热处理 热处理方法 第5部分 表面硬化 tdragonfu 2008-5-1 06210 tdragonfu 2008-5-1 12:46
预览 ASTM E0353-1993(2006)不锈钢、耐热钢、马氏体钢和其它类似的铬镍铁合金的化学分析试验方法 tdragonfu 2008-4-25 06431 tdragonfu 2008-4-25 21:37
预览 ASTM A831/A831M-1995(2000) 核心部件用不锈耐热钢棒,坯段及锻件规格 tdragonfu 2008-4-25 05493 tdragonfu 2008-4-25 21:36
预览 ASTM A268/A268M-2004 一般设备用无缝和焊接铁素体与马氏体不锈钢管 tdragonfu 2008-4-25 05425 tdragonfu 2008-4-25 21:35
预览 ASTM A262-2002 奥氏体不锈钢晶间浸蚀敏感性的检测 tdragonfu 2008-4-25 06067 tdragonfu 2008-4-25 21:20
预览 ISO 6507.3-1998 金属维氏硬度试验 第三部分:标准硬度块的标定 thaimaychant 2008-4-23 06341 thaimaychant 2008-4-23 11:08
预览 ISO 6507.2-2005 金属维氏硬度试验 第二部分:硬度计的检验 thaimaychant 2008-4-23 06041 thaimaychant 2008-4-23 11:06
预览 ISO 6507.1-2005 金属维氏硬度试验 第一部分:试验方法 thaimaychant 2008-4-23 07665 thaimaychant 2008-4-23 11:04
预览 ASTM A923-2006 双相钢标准图片 Jeff 2008-4-22 06818 Jeff 2008-4-22 16:57
预览 BS EN 10025-6:2004 Hot rolled products of structural steels — Part 6 addle 2008-4-22 06705 addle 2008-4-22 12:57
预览 BS EN 10025-5:2004 Hot rolled products of structural steels — Part 5 addle 2008-4-22 06386 addle 2008-4-22 12:55
预览 BS EN 10025-4:2004 Hot rolled products of structural steels — Part 4 addle 2008-4-22 06175 addle 2008-4-22 12:53
预览 BS EN 10025-3:2004 Hot rolled products of structural steels — Part 3 addle 2008-4-22 06216 addle 2008-4-22 12:52
预览 BS EN 10025-2:2004 Hot rolled products of structural steels — Part 2 addle 2008-4-22 08288 addle 2008-4-22 12:46
预览 BS EN 10025-1:2004 Hot rolled products of structural steels — Part 1 addle 2008-4-22 06492 addle 2008-4-22 12:44
预览 ASTM D117-1997 盐雾试验方法 thaimaychant 2008-4-22 06222 thaimaychant 2008-4-22 11:56
预览 ASTM A 709/A 709M-07 Standard Specification for Structural Steel for Bridges1 addle 2008-4-21 06228 addle 2008-4-21 21:27
预览 AS 4037-1999 Australia Standards Pressure Equipment Examination and Test tdragonfu 2008-4-20 06009 tdragonfu 2008-4-20 16:24
预览 EN 12680.3-2003 球铁超声波探伤技术条件 tdragonfu 2008-4-20 06118 tdragonfu 2008-4-20 13:46
预览 DIN EN ISO 18265 Metallic materials Conversion of hardness values tdragonfu 2008-4-20 07675 tdragonfu 2008-4-20 12:38
预览 ASTM E10-2007a 金属材料布氏硬度的测试方法 tdragonfu 2008-4-20 06492 tdragonfu 2008-4-20 09:06
预览 NF EN ISO 2639-2003 表面硬化层深度的测定和检验 fcjyiong 2008-4-18 05916 fcjyiong 2008-4-18 21:39
预览 BS EN ISO 2639-2002 表面硬化层深度的测定和检验 fcjyiong 2008-4-18 07294 fcjyiong 2008-4-18 21:36
预览 AGMA 923-B05 Metallurgical Specifications for Steel Gearing fcjyiong 2008-4-12 011362 fcjyiong 2008-4-12 01:24
预览 DIN EN 10084:1998 渗碳钢材交货技术条件 addle 2008-4-6 07774 addle 2008-4-6 16:56
GMT+8, 2026-7-19 00:38 , Processed in 0.026154 second(s), 14 queries .
