查看: 2033|回复: 0
时效温度对2.2 GPa高韧超高强钢组织与性能的影响
签到天数: 921 天
发表于 2026-8-10 08:38:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
【作  者】韩文, 杨成, 耿如明
【刊  名】 金属热处理
【出版日期】2026-07-25
【期  号】2026年 第51卷 第7期
【作者单位】
1、航空工业第一飞机设计研究院
2、钢铁研究总院有限公司
【关键词】 高韧超高强度钢, 时效温度, 力学性能, 组织演变
【参考文献格式】
韩文, 杨成, 耿如明, 韩顺, 厉勇, 王春旭, 张新全. 时效温度对2.2 GPa高韧超高强钢组织与性能的影响[J]. 金属热处理, 2026, 51(7): 43-51.
【摘 要】对2.2 GPa高韧超高强度钢进行910 ℃固溶、-73 ℃深冷和435~560 ℃时效处理,研究时效温度对其微观组织及碳化物的影响,揭示力学性能、组织演变与时效温度的关联。结果表明:试验钢的力学性能与时效温度呈现非单调依赖关系,表现为强度与韧性随时效温度升高先增后降的演变趋势。微观组织分析表明,提高时效温度会促使钢中马氏体板条粗化、逆转变奥氏体含量增加和位错密度降低。435~450 ℃时效过程中,大尺寸M3C碳化物随温度升高逐步溶解;时效温度为465~495 ℃时,M3C完全溶解,纳米级M2C碳化物析出,同时逆转变奥氏体含量相应增加,促进试验钢的强度和韧性提升。试验钢在480 ℃时效时获得最优的强韧性匹配,当时效温度超过510 ℃时,板条马氏体、M2C粗化严重,试验钢强度、韧性大幅下降。
时效温度对2.2_GPa高韧超高强钢组织与性能的影响_韩文.pdf
4.71 MB, 阅读权限: 30, 下载次数: 7
GMT+8, 2026-11-20 05:14 , Processed in 0.024014 second(s), 25 queries .
