查看: 5326|回复: 3
[求助] 求计算燃气炉功率及燃气耗量
发表于 2012-9-5 16:32:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
台车式燃气炉:有效工作尺寸8000×4000×3000,最高工作温度750℃.最大装载量50吨.燃料种类为天然气.,全纤维结构.侧墙温升小于40℃.小弟刚入行,不会算燃气炉功率。我按电加热功率算出1100kw,然后乘以1.4得出天然气功率P=1100×1.4=1540kw。
请问:我算的数值准吗,是不是有些小。
      还有其他计算方法吗?按比热算我不知道升温速率,所以不知道怎么算
发表于 2012-9-6 14:34:34 | 显示全部楼层
个人感觉不太对,燃气炉的热效率很低30%——50%,你乘以1.4的系数好像太小了
签到天数: 1599 天
发表于 2012-9-6 15:14:23 | 显示全部楼层
你可以按炉底热强度来进行计算。
根据我的经验公式:你这个炉膛耗气量在220m³/h。至于烧嘴选多大,怎么布置你自己考量。仅做参考。
发表于 2012-9-9 19:00:23 | 显示全部楼层
去问老板,让老板帮你想办法,电功率算的差不多,
燃气炉你算1.4么小了哇,烧50T么烧多少时间呢?
GMT+8, 2026-7-19 21:50 , Processed in 0.028208 second(s), 21 queries .
