查看: 7777|回复: 3
[讨论] 铍青铜固溶时效力学性能
发表于 2012-9-8 11:36:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
Rm 1006MPa,Rp0.2 940MPa A 5.5%,强度是否低了?
签到天数: 299 天
发表于 2012-9-8 16:00:46 | 显示全部楼层
很高了吧。
发表于 2012-9-13 19:08:07 | 显示全部楼层
看什么状态,
表7 棒材时效热处理后的力学性能
合金牌号        材料
状态        直径/mm        抗拉强度
Rm
N/mm2        屈服强度Rp0.2
N/mm2        伸长率
A/%
不小于        洛氏硬度
                                                HRC        HRB
QBe1.7 C17000
        TF00        5~120        1000~1310        ≥860        -        32~39        -
        TH04        5~10        1170~1450        ≥990        -        35~41        -
                >10~25        1130~1410        ≥960        -        34~41        -
                >25        1100~1380        ≥930        -        33~40        -
QBe2
QBe1.9
QBe1.9-0.1 C17200
C17300        TF00        5~120        1100~1380        ≥890        2        35~42        -
        TH04        5~10        1200~1550        ≥1100        1        37~45        -
                >10~25        1150~1520        ≥1050        1        36~44        -
                >25        1120~1480        ≥1000        1        35~44        -
QBe0.6-2.5
QBe0.4-1.8
QBe0.3-1.5        TF00        5~120        690~895        -        6        -        92~100
        TH04        5~40        760~965        -        3        -        95~102
注        1:抗拉强度上限值仅作为参考,不作为材料最终检验结果判定指标。
注        2:用于特殊用途的产品可采用其它热处理制度,其性能要求应由供需双方协商确定。
发表于 2012-9-13 19:11:44 | 显示全部楼层
给你发一份性能表吧,这是铍青铜棒标准的一部分!
GMT+8, 2026-7-17 05:53 , Processed in 0.036937 second(s), 26 queries .
