查看: 10792|回复: 8
[求助] 为什么真空泵在抽真空的过程中老是爱喷油
签到天数: 164 天
发表于 2012-9-10 17:33:27 | 显示全部楼层
罗茨泵喷油真还没见过,我见过是充气的时候,阀门没有关好,气冲到罗茨泵里面了,所以油喷出来了。
机械泵,倒是会喷油,这个一般是油加多了会喷出来。
签到天数: 1777 天
 楼主| 发表于 2012-9-10 17:13:18 | 显示全部楼层
谢谢指导,我按前辈的做法去试试看
签到天数: 1777 天
 楼主| 发表于 2012-9-13 12:16:26 | 显示全部楼层
谢谢大家的指导,可能跟我最近做的产品太脏有原因。
发表于 2012-9-12 08:39:10 | 显示全部楼层
我想这位楼主,大概是搞错了,罗茨泵在真空系统中都是作为二级泵使用。抽气和排气口都是有真空管路密封的。所以你说的喷油,不晓得从哪里喷出来的。我觉得你说的大概是旋片泵吧。那个经常喷油,这也是国内泵的弊端。
发表于 2012-9-12 08:42:20 | 显示全部楼层
我也没见过罗茨泵咋喷油的,倒是见到滑阀泵喷了2次,一次是炉门后盖没压紧就启动滑阀泵。还一次就是油加多了。
发表于 2012-9-9 20:03:09 | 显示全部楼层
罗茨泵喷油没见过!(怎么才能看到罗茨泵在喷油?)
罗茨泵下面的机械泵向外喷油,如果仅仅是启动后几分钟喷油,那也是正常的。建议油少加点。
如果一直喷,那么
1.进气口外有大量的漏点,甚至是进气口暴露大气。解决之道:封住泵的进气口使泵运转,如果不喷油的话,说明有漏点;
2.排气阀片损坏,检查排气阀片是否损坏,更换坏的排气阀片。
签到天数: 1777 天
 楼主| 发表于 2012-9-9 15:53:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司的罗兹(茨)泵刚换油没有几天就会往外喷油
发表于 2012-9-13 10:25:09 | 显示全部楼层
罗茨泵喷油,不可能,只可能罗茨泵发现油杯中油少地快,或者罗茨泵中齿轮箱中油发现有问题。除非罗茨泵电机转向方向错了,泵中的油排出来了。真空系统故障灯早就亮了。
罗茨泵下面的机械泵向外喷油,原因机械泵结构决定的,刚刚抽真空时候,气体比较厚,气体从泵体中压缩释放出来,带走大量油,产生大量油气。短时间喷油是正常的,长时间就不正常了。原因如下:
1.真空泵进气口已外可能有漏气点,相当于真空泵一直在通大气在抽真空,喷油。封闭泵的进气口使泵运转,如果不喷油的话,说明连接管道或者系统上面有漏气点;
2.真空泵吸排气阀片损坏,真空泵没有办法阻挡油气,直接喷出来,只要更换坏的阀片,就可以了。
发表于 2013-11-5 13:24:06 | 显示全部楼层
罗茨泵一般是二级泵,基本没有见过喷油的,旋片泵在开始喷油是比较正常的,如果一直喷,就不正常了。主要是油加的多了,还有就是进气泵口有漏气情况。或者泵内排气挡板坏了,更换。
GMT+8, 2026-7-18 21:22 , Processed in 0.043358 second(s), 25 queries .
