查看: 6291|回复: 0
真空钎焊炉-----6612
发表于 2013-2-17 13:25:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
      1.6612真空钎焊炉
      2.压升率:           ≤0.3Pa/h(空炉、冷态、净化)
      3. 控温精度:        ≤±1℃
      4.有效加热区尺寸:   600mm(高)X600mm(宽)X1200mm(长)
   5.装料量:           800KG(含料框夹具)
   6.最高温度:          800℃
   7.工作温度:          500℃-700℃
   8. 炉温均匀性:        ±3℃(空炉、9点测温)
      9.极限真空度:       3×10-4Pa(空炉、冷态、净化)
   10.工作真空度        10-3Pa数量级
   11.空炉升温时间:    空炉由室温升至700℃少于50min
      12.抽空时间:        由大气压抽至工作真空度少于30min
                          (不含扩散泵预热时间)
      13.控温方式:        可工控机编程自动控温及多区独立联锁控温(两种方式互用)
   14.控制方式:        全自动控制/手动联锁控制
GMT+8, 2026-7-18 20:17 , Processed in 0.030166 second(s), 26 queries .
