查看: 5157|回复: 12
[求助] 关于长轴的渗碳淬火
发表于 2012-9-19 15:35:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
20CrMnTi主轴。直径130,长度1500。渗碳淬火要求HRC58-62.以前我公司没有这么长的工件,最长1200,用1300的井式渗碳炉渗碳后直接整体淬火了。但现在找不到再大的井式渗碳炉!!想试用多用炉把轴平放进去渗碳淬火。不知道是否可行,变形量是否能保证?(变形量要求单边30丝之内)需要做怎样的工装????
签到天数: 1580 天
发表于 2012-9-19 21:20:57 | 显示全部楼层
你这个建议做成开合炉,然后采用喷淬的方法,控制好冷却速度。
签到天数: 531 天
发表于 2012-9-19 21:18:23 | 显示全部楼层
轴类零件在料架上的摆放方式是很讲究的。
发表于 2012-9-19 21:15:16 | 显示全部楼层
我刚平装渗碳淬火了长830mm、直径大约60mm的齿轮轴,930°C渗碳、降温至850°C淬火,180°C回火,最大弯曲量达到5mm,校直比较困难,供你参考。
签到天数: 36 天
发表于 2012-9-19 21:00:39 | 显示全部楼层
楼主的产品可以外发用井式炉处理啊!变形要小点。
发表于 2012-9-26 12:00:33 | 显示全部楼层
用夹具装配好后渗碳,吊装淬火
签到天数: 523 天
发表于 2012-9-26 10:17:31 | 显示全部楼层
如果对心部硬度没要求可以渗碳缓冷后校直,再表面中频淬火。
 楼主| 发表于 2012-9-26 07:58:53 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-9-19 16:18
你这么长的轴渗碳淬火,即使采用井式炉变形也是无法保证的,出炉后必须进行矫直处理。如果采用多用炉平 ...
渗碳出炉后,直接油淬。然后采用热点校直。软的地方,是否会对轴的整体强度有影响啊!!!
 楼主| 发表于 2012-9-26 08:01:01 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2012-9-19 21:18
轴类零件在料架上的摆放方式是很讲究的。
对啊!900长的轴。垂直放置。淬火后,有的变形量单边30丝以内,不需要校直。有的就要校。
 楼主| 发表于 2012-9-26 08:01:52 | 显示全部楼层
霜月 发表于 2012-9-19 21:15
我刚平装渗碳淬火了长830mm、直径大约60mm的齿轮轴,930°C渗碳、降温至850°C淬火,180°C回火,最大弯曲量 ...
下面多加支撑也不行吗??我以前也试过,变形量在2MM左右。关键是,不是一个弯
发表于 2012-9-26 08:05:09 | 显示全部楼层
     你这个轴的直径有Ф130,而且采用20CrMnTi渗碳淬火,那么渗碳淬火后的芯部硬度能有多高?以我的经验判断,芯部硬度绝不会超过25HRC!在这样的情况下为什么不采用冷态校直呢?
     退一步说,这个直径的轴渗碳淬火后进行热点校直,并不比冷态校直省力,而热点校直一定会影响表面大面积的硬度和耐磨性。
发表于 2012-9-19 18:58:56 | 显示全部楼层
渗碳完后校直,然后吊装淬火。
发表于 2012-9-19 16:18:50 | 显示全部楼层
    你这么长的轴渗碳淬火,即使采用井式炉变形也是无法保证的,出炉后必须进行矫直处理。如果采用多用炉平装,变形量肯定要大些,更需要矫直。
GMT+8, 2026-6-13 20:00 , Processed in 0.033279 second(s), 21 queries .
